Création d'un sommaire automatique sur autocad
Non applicable
3 918 Visites
12 Réponses
Message 1 sur 13
Non applicable
Bonjour à tous
J'aimerais savoir si il est possible de créer un sommaire automatique sur autocad,qui se remette à jour selon le nombre d'onglets existants(afin d'eviter le faire à la main).
Merci de vos réponses
Cdt
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
3 919 Visites
12 Réponses
Replies (12)
Message 2 sur 13
Kevin_Megel
je pense que c'est jouable via une lisp.
Idée interessante
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
0 J'aime
Message 3 sur 13
Non applicable
Bonjour Megeon
Merci pour ta reactivité mais il faut savoir que je ss débutant en lisp. En fait j'ai visité plusieurs sites et forums et avec ça j'ai plus au moins commencé mon projet mais malheursement il ne tourne pas comme prevu.Est-ce que toi tu t'y connais bien.
0 J'aime
Message 4 sur 13
Kevin_Megel
Non faut attendre qu'un pro du lisp passe par la
Mais si tu as déja commencer une lisp post le pour voir ce que tu as déjà fait
Kevin Megel
0 J'aime
Message 5 sur 13
Non applicable
Ok merci
Super idée, voici ce que j'ai déjà commencé, grosso modo cette une progammation que j'ai recuperée sur internet et j'ai essayé de l'adapter à mon projet.
En esperant que quelqu'un puisse m'aider en me corrigeant les erreurs commises.
cdt
0 J'aime
Message 6 sur 13
Non applicable
0 J'aime
Message 7 sur 13
Non applicable
0 J'aime
Message 8 sur 13
Non applicable
Desolé regardez plutôt celle là
Merci d'avance
0 J'aime
Message 9 sur 13
patrick_35
Salut
Ce lisp me rappel quelque chose 😉
Le plus simple est de donner un exemple. Pour la mise à jour, tu effaces le sommaire et tu relances ensuite le lisp.
C'est le plus simple et le moins lourd pour Autocad (on peut faire des mises à jour dynamiques avec les onglets, mais on rentre dans les réacteurs et ce n'est pas forcément le plus judicieux)
0 J'aime
Message 10 sur 13
braudpat
Hello Patrick_35
NON je ne vois pas du tout de quoi tu parles !? Smiley très heureux
Ma version avait ce commentaire supplementaire :
;;; Sommaire : realise un recapitulatif de blocs (cartouche en fait) sur les attributs DESIGNATION, INDICE, etc
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
Message 11 sur 13
Non applicable
Salut Patrick
Effectivement ce lisp c'est une adaptation du tien que j'ai trouvé sur un forum.Je suis novice en lisp et j'utilise le tien comme base d'etude.Je connais qqs codes et après d'avoir lu certains documents j'ai compris plus ou moins comme ça fonctionnait.Je vais te mettre en PJ le fichier autocad sur lequel je bosse et dans lequel tu trouveras le sommaire en question.Peux tu m'orienter plus ou moins sur la prog necessaire adaptée.
En te remerciant par avance
0 J'aime
Message 12 sur 13
patrick_35
Pour commencer, le lisp à besoin d'un bloc nommé cartouche dans chaque onglet.
Dans ce bloc, tu dois retrouver les attributs NUMPLAN (numéro du plan), NUMFOLIO (numéro de folio), TITRE1 et TITRE2 pour indiquer à quoi correspond le folio.
Tu n'est pas obligé de garder ce qui est nommé, mais à toi de dire sur quel base le lisp doit travailler.
Le lisp doit pouvoir retrouver les éléments et le plus simple est d'utiliser un bloc avec des attributs, car comment distinguer un texte par rapport à un autre ?
0 J'aime
Message 13 sur 13
romain.bonifacie
Solution acceptée
Bonjour,
C'est possible en utilisant des jeux de feuilles.
0 J'aime
