Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Create VLX with DVB
7 RÉPONSES 7
Répondre
Message 1 sur 8
dolives
552 Visites, 7 Réponses
Create VLX with DVB
Bonsoir à tous,
Avec l'éditeur de VLISP il est précisé que l'on peut adjoindre un fichier DVB pour la création d'un VLX, mais qq1 a t'il déjà effectué cette manip car nul part je trouve ou ajouter le type DVB !
A+
Daniel OLIVES
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
en réponse à: dolives
Bonjour
Il faut créer une nouvelle application
Fichiers/Créer une nouvelle
application/Assistant...
Cordialement
Dominique VAQUAND
style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
Bonsoir
à tous, Avec l'éditeur de VLISP il est précisé que l'on peut adjoindre un
manip car nul part je trouve ou ajouter le type DVB ! A+ Daniel
OLIVES
Message 3 sur 8
dolives
Bonjour,
J'ai sur créé une nouvelle application a laquelle j'ai ajouté mon lisp associé ensuite il y a une boiteb de dialogue pour ajouter le DCL, mais pour les DVB rien n'est précisé et si vous essayez d'ajouter un fichier DVB malgré tout le VLX ne se compile plus !
Daniel OLIVES
Message 4 sur 8
Bonjour
Option Expert
Définir l'emplacement du futur fichier
VLX
Définir nom du futur fichier VLX
Suivant
Ajout des fichiers LSP ou FAS
Suivant
Ajout du fichier VBA
Suivant
Option Standard
Suivant
Générer
Le fichier VLX se crée bien.
Cordialement
Dominique VAQUAND
Bonjour,
VLX ne se compile plus ! Daniel OLIVES
Message 5 sur 8
bonjour dolives,
tu as fait des tests?
Message 6 sur 8
dolives
Bonjour,
Oui mais avec une version AutoCAD 2006 !
Je teste avec une 2008 !
A+
Daniel
Message 7 sur 8
dolives
Re bonjour,
Sur le forum US:
As you have discovered, there is no way to access the VBA project. So don't
bother to add the dvb to the vlx.
R. Robert Bell, MCSE
www.AcadX.com
idem pour TERRY DOTSON, not possible ! Don't try !
Daniel OLIVES
Message 8 sur 8
ok
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
