Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Copier-coller tres tres long
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
1658 Visites, 1 Réponse
Bonjour,
Lorsque je veux faire un copier coller sur Autocad 2008, le temps d'attente peu monter facilement a 5min.
Chose etrange, lorsque je fais un copier coller d'un fichier autocad réalisé par une autre entreprise donc sur un autre poste, ce copier coller ne prend pas plus de 20sec.
Apres un changement de Ram et de carte graphique le probleme perciste, j'ai essayé sur un autre poste qui avait autocad 2006 avec les meme fichier, le copier coller fonctionne tres bien. (Par contre sur un poste similaire au mien: meme ordinateur, meme configuartion materiel et logiciel) le probleme est le meme.
Quelqu'un aurait'il une solution à ce probleme?
Config :
Autocad 2008 SP1
Intel Core 2 Quad CPU
Q6700 @ 2.66Ghz
2.00 Go de Ram
carte graphique :
ATI Radeon HD 3650 512Mo
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Tout d'abord installer le Service pack 1 d'AutoCAD 2008. Les fichiers crées ensuite ne poseront plus de problème.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10035892&linkID=9240618
Ensuite utiliser cet outil pour les fichiers posant problème :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=11062617&linkID=9240618
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
