Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Copier/coller impossible
2 RÉPONSES 2
Répondre
Message 1 sur 3
trecolpas
568 Visites, 2 Réponses
Bonjour à tous,
J'utilise Autocad 2006.
On m'a fourni un fichier dxf dans lequel je veux récupérer des polylignes (non fermées) .
Le problème est que lorsque j'utilise la fonction copier à partir d'un point de base puis dans le nouveau dessin Coller vers les coordonnées d'origine ou coller tout court il ne se passe rien !! (aucun message d'erreur)
Est-ce quelqu'un sait d'ou vient le problème ?
merci d'avance.
Jean-Yves
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
en réponse à: trecolpas
Bonjour,
bug si le fichier à été créer avec 2007 ou 2008, il y a un patch sur le site Autodesk
Matthieu
Message 3 sur 3
Bonjour;
J'ai l'impression que ce type de problèmes arrive de plus en plus
fréquemment...
Essaye d'exporter ton fichier en *.dxf (version 2000) ou en wbloc après les
avoir purgés complètements.
Il arrive aussi que ce soit un bloc qui empêche le copier/coller, une
méthode consiste donc à exploser ton dessin ...
-dans ton cas il sera donc difficile de récupérer tes polylignes 😞 désolé-
A bientôt.
Lionel
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
