Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
coordonné de point dans une mise en plan
8 RÉPONSES 8
Répondre
Message 1 sur 9
395 Visites, 8 Réponses
Bonjour,
Dans une mise en plan je voudrais créer un symbole d'esquisse. Quand on l'insert dans la mise en plan, et que l'on selectionne des points, je voudrais que cela affiche les coordonné XYZ des points sélectionnés. Les coordonnées affichées correspondant à leur coordonnées dans l'ensemble d'origine.
J'ai essayé de faire ça avec Ilogic, mais sans succès.
J'espère que quelqu'un aura une petite idée pour faire ça avec ou sans Ilogic.
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
en réponse à: Anonymous
j'ai trouvé cette vidéo, qui illustre tout a fait ce que j'essais de faire. mais je sais pas comment il trouve sa petite fenêtre...
http://www.youtube.com/watch?v=JMx_UzL_DAM
Message 3 sur 9
braudpat
Hello
OK tu vas essayer cette vieille routine Lisp :  XY_XYZ
Chargement par APPLOAD
Commande au clavier :  XYZ  ou  XY  (suivant les besoins)
et tu accroches (EXTremite par exemple le Point voulu) : la Routine dessine une fleche de rappel avec les coords XY ou XYZ ...
Cela te convient-il ?
Bye, Pat
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 4 sur 9
en réponse à: braudpat
salut,
Désoler de mon ignorance, mais ou je peut appload pour lance le programme ? merci de l'aide !!
Message 5 sur 9
salut,
Désoler de mon ignorance, mais ou je peut TROUVER appload pour POUVOIR lancer le programme ? merci de l'aide !!
Message 6 sur 9
braudpat
Hello
Il suffit de taper au clavier EN BAS dans la ligne de commande :  APPLOAD <entree>
puis de parcourir le disque dur et de selectionner le fameux fichier: XY_XYZ.lsp
puis CHARGER puis FERMER
Puis encore au clavier EN BAS, il faudra taper la commande: XYZ <entree>  ou  XY <entree>
puis CLIC sur un point du dessin (sans doute avec l'accrochage EXTremite) !?
puis encore CLIC pour indiquer l'endroit ou on veut le rappel XYZ ou XY ...
Bye, Pat
Patrice BRAUD
Message 7 sur 9
Caderix
Bonjour,
Je crois que vous ne parlez pas de la même chose.
Thony parle d'Inventor et Braudpat d'AutoCAD.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 8 sur 9
braudpat
en réponse à: Caderix
Hello Le Breton
OOPS je pense que tu as raison !  ---->  Je suis une "grosse truffe" !!
SORRY / DESOLE pour mon interpretation AutoCAD de ta question Inventor !!!
Bye, Pat
Patrice BRAUD
Message 9 sur 9
salut, en effet je parle de autodesk inventor ^^
j'ai trouver pas mal de truk sur internet concernant autocad, mais quasiment rien poour inventor --'
je continu de chercher, mais a mon avis je vait tomber a court de soluton 😉
si vous avez d'autre suggestion, je suis prenneur !!
merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
