Bonjour,
Dans une mise en plan je voudrais créer un symbole d'esquisse. Quand on l'insert dans la mise en plan, et que l'on selectionne des points, je voudrais que cela affiche les coordonné XYZ des points sélectionnés. Les coordonnées affichées correspondant à leur coordonnées dans l'ensemble d'origine.
J'ai essayé de faire ça avec Ilogic, mais sans succès.
J'espère que quelqu'un aura une petite idée pour faire ça avec ou sans Ilogic.
j'ai trouvé cette vidéo, qui illustre tout a fait ce que j'essais de faire. mais je sais pas comment il trouve sa petite fenêtre...
Hello
OK tu vas essayer cette vieille routine Lisp : XY_XYZ
Chargement par APPLOAD
Commande au clavier : XYZ ou XY (suivant les besoins)
et tu accroches (EXTremite par exemple le Point voulu) : la Routine dessine une fleche de rappel avec les coords XY ou XYZ ...
Cela te convient-il ?
Bye, Pat
Patrice BRAUD
salut,
Désoler de mon ignorance, mais ou je peut appload pour lance le programme ? merci de l'aide !!
Hello
Il suffit de taper au clavier EN BAS dans la ligne de commande : APPLOAD <entree>
puis de parcourir le disque dur et de selectionner le fameux fichier: XY_XYZ.lsp
puis CHARGER puis FERMER
Puis encore au clavier EN BAS, il faudra taper la commande: XYZ <entree> ou XY <entree>
puis CLIC sur un point du dessin (sans doute avec l'accrochage EXTremite) !?
puis encore CLIC pour indiquer l'endroit ou on veut le rappel XYZ ou XY ...
Bye, Pat
Patrice BRAUD
Bonjour,
Je crois que vous ne parlez pas de la même chose.
Thony parle d'Inventor et Braudpat d'AutoCAD.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Hello Le Breton
OOPS je pense que tu as raison ! ----> Je suis une "grosse truffe" !!
SORRY / DESOLE pour mon interpretation AutoCAD de ta question Inventor !!!
Bye, Pat
Patrice BRAUD
salut, en effet je parle de autodesk inventor ^^
j'ai trouver pas mal de truk sur internet concernant autocad, mais quasiment rien poour inventor --'
je continu de chercher, mais a mon avis je vait tomber a court de soluton 😉
si vous avez d'autre suggestion, je suis prenneur !!
merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
