Bonjour,
Equipé de la suite Autodesk Education 2011 sur des postes sous Windows Seven, je souhaite savoir si il est possible de convertir des postes installés en licence monoposte vers une version réseau sans avoir à tout désinstaller puis refaire l'installation.
J'ai trouvé cette info http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Francais/Licence-R%C3%A9seau/m-p/1878471/highlight/true#M21384 mais j'ai l'impression qu'elle n'est plus d'actualité.
Merci pour votre aide
F.J
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par frhervet. Accéder à la solution.
Bonsoir F.J.,
Malheureusement cela n'existe plus comme je l'avais proposé à l'époque.
Depuis que la protection a changé et qu'elle intègre les fichiers CascadeInfo.cas et ProductInformation.pit il n'existe pas de solution.
A vrai dire si mais pour un logiciel seulement !
Revit.
Il est le seul produit permettant un changement aisé.
Donc je conseille avant réinstallation complète de sauvegarder par l'outils que fourni Autodesk. "Exporter les paramètres d'AutoCAD 20xx" pour les importer par la suite. (voir image jointe) .
Cordialement.
Bonjour
Merci pour cette réponse rapide et pour l'info sur l'exportation.
Cordialement
Frederic JOANNE
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
