Bonjour,
Comment peut-on récupérer ou afficher le contour de polylignes ? Je ne peux utiliser la variable système FILLMODE car elle ne permet pas de conserver des polylignes avec remplissages dans le même fichier.
Cordialement.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par nicolas.menu. Accéder à la solution.
Avec FILLMODE = 1 vous conservez le remplissage des hachures et celui des polylines avec une largeur définie.
Si vous souhaitez conserver le remplissage des hachures mais pas celui des polylignes avec largeur (garder uniquement le contour), mettez la variable _SHADEMODE à _W (Wireframe).
Vous pouvez contrôlez plus précisément l'aspect des styles visuel via la commande _VISUALSTYLES
J'ai reçu un plan de chemins de câbles oû chacun d'entre eux est représenté par une polyligne dont l'épaisseur figure la largeur du chemin.
J'utilise ce plan en référence externe. A l'écran je peux jouer sur l'estompe des Xref pour allèger l'apparence des polylignes, mais à l'impression, elles rendent le plan peu lisible (et je ne parle pas de la consomation d'encre ! )
J'aimerais donc conserver le contour des polylignes mais uniquement pour les objets en référence externe.
Cordialement.
Ok, donc si je comprends bien, il faudrait que les polylignes dans le dessin principal apparaissent pleine (comme si FILLMODE=1) mais que celle qui sont dans la Xref apparaissent vide (comme si FILLMODE=0), correct ?
Donc l'option de transparence au niveau des calque ne doit pas vous aider non plus...
Dans ce cas, une des solutions pourrait être de convertir votre fichier (celui qui contient les calques) en .DXB afin de récupérer le "contour" des polylignes avec épaisseur.
Pour cela, installer l'imprimante "AutoCAD DXB file" via l'assistant Ajouter un traceur, puis mettre FILLMODE à 0 et imprimer l'entier du fichier via l'imprimante DXB. Ensuite dans un dessin vierge, reprennez le DXB via la commande _DXBIN, mettre à l'échelle si nécessaire avec la commande _SCALE, et sauver le fichier, que vous pourrez ensuit mettre en Xref. Les contours des ex-polylignes n'étant plus qu'un ensemble de lignes...
Ca parrait un peu compliqué mais c'est assez vite fait en réalité... J'éspère que cela vous aidera 🙂
Merci beaucoup, cela correspond exactement à ce que je voulais.
Je ne connaissais pas les fichiers .DXB.
Encore merci !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
