Bonjour,
J'ai dessiné les plans de mon appartement ; et ai défini les surfaces des pièces avec des polylignes converties en région ; j'arrive donc a afficher dans une zone texte le champs correspondant à l'aire d'une pièce.
Maintenant, j'aimerai inclure la somme de toutes les surfaces dans une zone texte pour caculé la superficie total de mon appartement.
Je vous joins mon projet AutoCAD 2013.
J'ai vu sur de nombreux poste des LISP pour faire cela mais il ne semble pas compatible sous Mas OS X et de plus, je ne sais pas comment récupérer le résultat d'un LIST dans un champs pour l'insérer dans une zone de texte.
Merci d'avance de votre aide.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par kwizats_hadérack. Accéder à la solution.
Je te remercie ; effectivement la solution que tu proposes fonctionne ; il suffit de créer une region de la totalite de mes surfaces.
Mais du coup j'ai un surfaçage en double.
Bonjour à toutes et tous,
Avec un champ "formule" ?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
