Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par otobox. Accéder à la solution.
Il suffit d'ajouter l'arc de cercle à ta fonction étirer.
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
MErci pour votre réponse.
Mais je pense ne pas bien comprendre.
J'ai inclus l'arc de cercle dans le cadre d'objet mais sa hauteur n'augment pas.
Faut il passer par "paire de déplacement linéaire" ou "xy".
Le but final étant d'avoir un déplacement linéaire et un autre sur l'arc de cercle en hauteur.
Encore merci!
Alors il faut inclure un parametre polaire, pour l'arc de cercle
Kevin Megel
Bon pour faire simple
Pour l'étirement: tu met un paramettre Linéaire, sur lequel tu ajoute une action "Etirer"
Pour l'arc de cercle: tu met un paramètre Polaire en partant du centre de l'arc jusqu'a l'arc, sur lequel tu ajoute une action "Echelle"
Kevin Megel
C'est effectivement ce que je recherchais!
Mais maintenant comment lier ces 2 actions pour que lorsque j'execute ma commande linéaire l'action echelle suive en meme temps?
la je bloque.... il faudra attendre l'avis de personne plus experimenté !
Kevin Megel
De rien c'est un peu le principe du forum 😉
Kevin Megel
Salut,
pas facile de faire des portes dynamique, hein ? J'ai aussi galéré pas mal avant de trouver la solution.
Comme Megeon l'a dit, il faut utiliser l'action "Echelle" liée à au paramètre "Longueur" pour modifier la taille de l'arc de cercle, mais aussi 2 autres actions "Etirer", toujours liées au paramètre "Longueur" : une pour étirer la porte dans le sens du paramètre "Longueur" et une autre pour étirer la trace de la porte perpendiculairement à ce paramètre.
Il faut judicieusement placer le paramètre longueur, il doit passer par le centre de l'arc, quitte à déplacer ensuite la poignée.
Voir l'exemple ci-joint vite fait sur le gaz.
JM
J'ai pas pensé a mettre tout sur le même parametre.
Kevin Megel
C'est exactement ce qu'il me fallait!
Reste plus qu'a reproduire ton exemple, mais j galère un peu sur ma porte mais ca va aller!
Un grand merci!!!
Tu peux fermé la discution alor.
Kevin Megel
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
