Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Bloc dynamiques débutant
13 RÉPONSES 13
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 14
1160 Visites, 13 Réponses
Bonjour,
Je souhaiterais créer un bloc dynamique pour un panneau de porte. Le but serait de pouvoir jouer sur la largeur de la porte avec un étirer et de lui ajouter une fonction dynamique sur le tracé d ouverture de porte en arc de cercle.
Donc en étirant, je voidrais que l arc de cercle augmente.
J espère être clair, d avance merci pour vos réponses
13 RÉPONSES 13
Message 2 sur 14
Kevin_Megel
en réponse à: Anonymous
Il suffit d'ajouter l'arc de cercle à ta fonction étirer.
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Message 3 sur 14
en réponse à: Kevin_Megel
MErci pour votre réponse.
Mais je pense ne pas bien comprendre.
J'ai inclus l'arc de cercle dans le cadre d'objet mais sa hauteur n'augment pas.
Faut il passer par "paire de déplacement linéaire" ou "xy".
Le but final étant d'avoir un déplacement linéaire et un autre sur l'arc de cercle en hauteur.
Encore merci!
Message 4 sur 14
Kevin_Megel
Alors il faut inclure un parametre polaire, pour l'arc de cercle
Kevin Megel
Message 5 sur 14
Pourriez vous développer si c'est possible? :-s
Message 6 sur 14
Kevin_Megel
Bon pour faire simple
Pour l'étirement: tu met un paramettre Linéaire, sur lequel tu ajoute une action "Etirer"
Pour l'arc de cercle: tu met un paramètre Polaire en partant du centre de l'arc jusqu'a l'arc, sur lequel tu ajoute une action "Echelle"
Kevin Megel
Message 7 sur 14
C'est effectivement ce que je recherchais!
Mais maintenant comment lier ces 2 actions pour que lorsque j'execute ma commande linéaire l'action echelle suive en meme temps?
Message 8 sur 14
Kevin_Megel
la je bloque.... il faudra attendre l'avis de personne plus experimenté !
Kevin Megel
Message 9 sur 14
Merci , c'est deja très bien de m'avoir répondu aussi précisemment! 😉
Message 10 sur 14
Kevin_Megel
De rien c'est un peu le principe du forum 😉
Kevin Megel
Message 11 sur 14
otobox
Salut,
pas facile de faire des portes dynamique, hein ? J'ai aussi galéré pas mal avant de trouver la solution.
Comme Megeon l'a dit, il faut utiliser l'action "Echelle" liée à au paramètre "Longueur" pour modifier la taille de l'arc de cercle, mais aussi 2 autres actions "Etirer", toujours liées au paramètre "Longueur" : une pour étirer la porte dans le sens du paramètre "Longueur" et une autre pour étirer la trace de la porte perpendiculairement à ce paramètre.
Il faut judicieusement placer le paramètre longueur, il doit passer par le centre de l'arc, quitte à déplacer ensuite la poignée.
Voir l'exemple ci-joint vite fait sur le gaz.
JM
Message 12 sur 14
Kevin_Megel
en réponse à: otobox
J'ai pas pensé a mettre tout sur le même parametre.
Kevin Megel
Message 13 sur 14
C'est exactement ce qu'il me fallait!
Reste plus qu'a reproduire ton exemple, mais j galère un peu sur ma porte mais ca va aller!
Un grand merci!!!
Message 14 sur 14
Kevin_Megel
Tu peux fermé la discution alor.
Kevin Megel
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
