Hello
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris !
Mais si ton nouveau cartouche (toujours avec le meme nom de bloc) ne subit que des modifications graphiques "plus ou moins" mineures , il te suffit de le modifier en tant que DWG "tout seul" (donc j'espere que tu l'as en DWG "separe" sur ton DD ou sur le Reseau)
Sinon tu peux l'isoler par un WBLOC ...
Puis apres dans ton 1er DWG, tu fais "Inserer / Parcourir" pour retourner chercher sur le DD ou sur le Reseau la NOUVELLE version ...
Immediatement il va te demander si tu veux mettre a jour TOUTEs les Insertions de bloc de "meme" nom DEJA presentes dans ton DWG !?
Tu acceptes puis tu laches le bloc n'importe ou (juste pour voir) et tu l'effaces immediatement ...
Ensuite tu passes dans les differentes presentations pour voir que tout est OK avec le nouveau graphisme !?
Si dans ton NOUVEAU bloc, tu as ajoute et/ou supprime des attributs, il faudra faire une commande BATTMAN sur CE nom de bloc pour re-synchroniser les definitions d'attributs ...
Vois tu ce que je veux dire !?
Si c'est bien ce que tu veux, alors il faudra repeter la manipulation pour TOUS tes DWGs
ou bien passer par un Script ...
Patrice BRAUD
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
