AutoCAD - Francais
AutoCAD - Francais
Répondre
antbouin
Envois : 14
Inscrit : ‎07-06-2010
Message 1 sur 2 (147 visites)
Bloc avec contraintes dimensionnelles comment ajouter des cotations dynamique
147 Visites, 1 Réponses
12-06-2012 10:43 AM
Bonsoir
Voila j'ai créer un bloc avec des contraintes dimensionnelles que l'utilisateur rentre ensuite dans les propriétés du bloc une fois celui ci fermé. Par contre je n'arrive pas à inserer des cotations qui varient avec les dimensions rentrées par l'utilisateur, le bloc s'adapte aux dimensions mais les cotations ne suivent pas...
Comment on dit a une cotation qu'elle coincide avec un point ?
Est ce qu'il y a une facon un peu moins "pénible" que de rentrer les valeurs dans les propriétés du bloc ?
Merci
Valued Mentor
AubelecBE
Envois : 407
Inscrit : ‎01-27-2010
Message 2 sur 2 (143 visites)
Re : Bloc avec contraintes dimensionnelles comment ajouter des cotations dynamiq
12-06-2012 10:28 PM en réponse à : antbouin
salut, tu peux utiliser la consultation. Dedans fo intégrer les parametre de type dimension comme distance.
Tu peux en mettre plusieurs et pour un choix forcer les valeurs de toutes tes contraintes dynamique.
Pour les cotes il faut simplement que tu ais une contrainte de type distance associé et tu lui fait un étirements à la pointe de ta cote. celle-ci normalement est redimensionné.
Je pourrai te mettre un bloc dès que je serait à mon travail.
Annonces
