Je n'arrive pas à afficher la barre de menu (Début, insertion, annoter, présentation, paramètrage...) comment la réinstaller?
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par AUGIFrance. Accéder à la solution.
Merci pour la réponse, mais la commande Menubar (1 pour l'afficher et 0 pour l'enlever), fonctionne avec la barre de menu (Fichier Edition Affichage Insertion Format Outil Dessin Cotation...) mais pas pour la barre de menu ( Debut insertion annoter Presentation Parametrage Vue gerer ...) Y a t-il une autre commande pour résoudre ce problème ?
Salutations
JJ
Peut être voulez vous parler du ruban? Dans ce cas il faut taper la commande Ruban.
Affirmatif , il s'agit bien du ruban, cela fonctionne merci pour ces réponses .
Cordialement
JJ
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
