Bonjour tout le monde et merci de me lire 🙂
Je voudrais savoir si autocad était vraiment un logiciel ergonomique en matière de rendu et efficace car je vois beaucoup de 3ds max sketchup en parcourant les pages webs dès qu'il s'agit de rendus photoréalistes donc avant de m'exercer à en faire, j'aimerais savoir lequel est le plus optimal pour cette activité.
Merci beaucoup et bonne journée 😉
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Kevin_Megel. Accéder à la solution.
Bonjour alexscouce,
Tout dépend de ton besoin. L'un est un logiciel d'animation l'autre un logiel DAO.
Voici un exemple de ce qu'il est possible de faire sous autocad.
Olivier
Merci Olivier, dommage sur le forum de ton lien les photos ne s'affichent pas 😞
Sinon pour résumer, j'ai besoin de réaliser de jolis rendus dans mon travail dans la menuiserie d'agencement, comptoir d'accueil, agencement de petits commerces ou supermarchés etc...
Je voulais juste savoir si je devais m'orienter vers un autre logiciel qu'autocad, j'ai déjà fait quelques rendus sur celui ci mais n'ai jamais testé autre chose
Bonjour,
Les images sont aussi bloquées là où je travail mais pas chez moi.
Le type de rendu que tu me montre ma parait parfaitement faisable sur Autocad avec une machine adaptée.
Si Titi95 passe par là il te répondra mieux que moi (je fais ma 3D sur Solidworks et j'ai très peu travaillé en 3D sur Autocad).
Olivier
Salut, quelques rendus faits par un gars du forum (Titi95) entièrement sur AutoCAD :
http://dessindus.blogspot.fr/2013/06/concept-car-nike-one-2022.html
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-2013-2014-2015/rendering/m-p/4396219/highlight/true#M31389
D'ailleurs, toutes ses images sont tirées de son blog : http://dessindus.blogspot.fr/
Vas-y faire un tour, c'est drolement impressionnant ce qu'il fait ! Il possède une parfaite maîtrise d'AutoCAD et a dû passer des heures pour tout ce travail. Chapeau !
JM
Merci pour ce lien, en effet les rendus sont magnifiques mais il utilise aussi keyshot,
Sinon les rendus que j'ai posté plus haut, je les ai fait sur Autocad+photoshop, peut on obtenir mieux ailleurs ? Et en terme de productivité lequel logiciel serait le plus efficace car en fait je n'ai aucuns éléments de comparaison par rapport à cette méthode, il me faut à peu près 1h30 en partant du fichier modélisé en général pour un meuble.
Ce que tu fait est déjà pas mal et je pense que tu devrais approfondre avec autocad. oublie 3dsmax car même si tu fait de la 3D avec tu ne pourra pas recupérer correctement la 3D d'autocad ou solidworks, car ces deux soft utilise de la 3D volumique et 3Dsmax de la 3D surfacique ( comme sketchup).
Mais si tu veux partir sur ces type logiciels utilise blender qui est gratuit, et plus facile d'utilisation. mais tu vas avoir pas mal d'apprentissage a faire car pas du tout la même aproche.
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Bonjour
et merci Olivier et otobox 😉
effectivement Autocad est deja capable de réaliser de bon 3D réaliste
tout dépend de la maitrise que tu as de celui ci, plutot que de vouloire de te lancer dans un autre logiciel comme 3Dsmax qui sera une usine à gaz pour un débutant.
Ou encore sketchup comme tu cites qui est plus un modeleur ou ensuite il faudra passer par un pluging ou autre logiciel. (théarender par exemple)
Sur mon blog : http://dessindus.blogspot.fr/
j'indique bien avec quel logiciel je fais mes rendus et avec Autocad j'en ai fais pas mal
En voici quelques exemples:
http://3.bp.blogspot.com/-v2rnv7YoUQg/USPfRuqTtTI/AAAAAAAAAY0/IPvr58n1AiY/s1600/chauff11.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-IwoFYal-mnM/U7vzmV_jCMI/AAAAAAAABFk/7-abnIuVh84/s1600/01+HD+PS.jpeg
http://2.bp.blogspot.com/-p9Lom3I72jg/Ul8Md0jsByI/AAAAAAAAA48/9LzKoONBwPk/s1600/Dinan.png
http://1.bp.blogspot.com/-ZmsLo7nab4g/UkS30RE_7OI/AAAAAAAAAsk/aMvfYBq_GZM/s1600/34.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Y-PN8TaiDME/UjSsB7hCoaI/AAAAAAAAArc/hoFTESXQl1g/s1600/HD1.jpeg
http://3.bp.blogspot.com/-lqBMDDqkcGQ/Uccpen226iI/AAAAAAAAAjc/utzXhULAViM/s1600/01.png
http://4.bp.blogspot.com/-lYvWXCgHqGY/Ua3aSjWY0iI/AAAAAAAAAcI/UE9uRz6fljc/s1600/90PS.png
Donc oui autocad peu faire de bon rendu réaliste
-Tout dépend jusqu'a quelle niveau de réaliste tu recherches ? (Les meilleurs se feront sous 3Dsmax, les plus rapides sous Keyshot)
-Quel est ton budget et investissement pour apprendre un nouveau logiciel ?
-Ta configue Pc est elle suffissante ?
De ce que je voie sur tes rendus plus haut sont deja pâs mal du tout, avec quelques conseils, tu pourrais encore les améliorer
comme :
-passer en vue perpective que paralelle pour tes rendus
-Ajouter une illumination globale, des éclairages
un bon rendu c'est des objets 3D, des bonnes textures, mais surtout un bon réglage de lumière et donc de l'environnement
pour avoir ca
http://i56.servimg.com/u/f56/13/12/60/77/meille13.jpg
j'ai créer ca en environnement
http://i56.servimg.com/u/f56/13/12/60/77/0314.jpg
c'est comme pour les photographe pro, il y a le décore derrière l'objectif 😉
la chaufferie, est jsute impressionant !!!! faudrait que je me penche la dessus...
sinon je plussois Titi pour l'environnement, ainsi que pour la configue de l'ordi, déjà que autocad demande pas mal de ressource, alors pour faire de la 3d photoréaliste ça doit demander en demander beaucoup
Kevin Megel
Merci Titi, tes réalisons sont bluffantes et c'est à ce genre de résultats que j'aspire !
Tu me confortes dans l'idée de peaufiner ma façon de faire des rendus sur Autocad, car là, c'est vraiment photoréaliste ! Je vais essayer de jouer un peu plus avec les lumières d'environnement car en fait je place juste deux points de lumières à chaques fois à X 1000mm Y 2000mm Z 2000mm de position chacunes à droite et à gauche du meuble et jauge l'intensité sur ces deux - là uniquement.
Regardes par exemples ce mannequin en bois : http://3.bp.blogspot.com/-QRppoLlh4HU/Uho5Qj8wZbI/AAAAAAAAAqs/b5rVpIY2B-Y/s1600/Mannequin+bois+02.pn...
on voie des reflets carrés blancs ce qui rend l'image plus réaliste, j'ai placé non pas des lumières mais des carrés rayonnants au-dessus
on peut créer une fausse fenêtre, jouer sur les chaleur de lumière, plus blanc froid, jaune, bleu...
J'ai même parfois utilisé le brouillard
Bien régler le focal, la chaufferie par exemple était trop ouvert ce qui déforme trop mais ca m’a permis d'avoir l'ensemble de la pièce.
La hauteur de vue en choisissant une hauteur de vue d'homme donnera un effet plus réaliste
Ajouter des murs, cloisons pour que les lumières (photons) ne se perdent pas et reflet
Jouer avec les différentes lumières, néon, projecteur, illumination globale…
Bien régler son unité et échelle d'objet, car la lumière est aussi affecté
Faits toi un gabarit que tu réutiliseras
Attention, plus il y aura de lumière, plus l’image sera réaliste et plus l’image sera longue a calculer.
Pour les calculs de rendu sous Autocad, il utilise les multi cores/thred, il faut donc avoir un processeur (CPU) le plus haut et avec le plus de cores/thred.
Bref voici ce qui me passe par la tête vite fait
je n'ai pas de bibliothèque de matériaux d'instalé, comment l'installe t'on ? ( j'ai du la supprimer )
Kevin Megel
Elles sont installées par défaut, suivre ce lien pour controler :
http://help.autodesk.com/view/ACD/2015/FRA/?guid=GUID-726D5E3B-32BD-403A-BBAC-0AD97D34DC82
Avant sur la 2012 je crois il y avait un dossier de texture de meilleur résolution a charger en plus que l'on a plus. Peu etre que c'est celle par defaut maintenant.
Mais tout comme pour les blocs, il faut se créer une bibliothèque de texture suivant tes besoins en complément des textures classiques d'autocad.
Alexscouce , si tu veux, envoie moi par MP un des fichiers meuble pour faire un test dès que j'ai un moment.
ça me dit qu'il vas chercher les texture ici
C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\Textures\1\Mats
or il me manque cette partie dans les dossiers (en rouge )
Kevin Megel
Pour ma part aussi c'est confu, puisque là ou je t'ai dis de chercher, il m'envoie sur un vieux dossier d'Acad 2011 qui n'existe pas, surement une reprise de profile qui à repris mes anciens parametres.
Pour bien vérifier, dans les propriétés d'une texture (ouvre ton éditeur de texture / 2e onglet "information) il me dirige vers un repertoir commun à d'autre logiciel Autodesk :
http://i59.servimg.com/u/f59/13/12/60/77/0111.jpg
du moment qu'il trouve ces petits 😉
[edit]
je vais anticiper ta question, voici le répertoir :
https://www.dropbox.com/sh/hc60lsbe78ic53s/AACGbXdJXB55Er14HlvFVhbOa?dl=0
807Mo donc un peu de patience qui le charge sur mon dropbox
je laisserais le lien actif 1 semaine environ
tu as bien anticipé lol
je le prendrais demain car la j'ai plus le temps !!
merci Titi95.
Je cherche un moyen de faire des rendu photo realiste pour mon taf, j'ai donc appris blender, mais bon il est difficile de l'utilisé avec cote donc je vais me pencher sur autocad.
Kevin Megel
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
