Je viens nouvellement de passer de 2013 à 2015, et j'éprouve un problème récurrent avec mes fichiers. Quand je veux passer des espaces de présentation à l'espace objet, ça gèle complètement. Je dois fermer et recommencer... avez-vous une explication ou même une solution? Car c'est zéro productif! merci beaucoup!
Soit c'est un problème ponctuel lié à votre installation AutoCAD soit c'est lié aux performances du logiciel que pas mal d'utilisateurs ont jugées inférieures à celles des versions précédentes.
Hello
Welcome to the Autodesk/AutoCAD Forums !
Q1) As tu installe le SP 1 pour ACAD 2015 ?
Q2) As tu essaye AVEC & SANS l'acceleration graphique ???
(Petit icone de cadran ou de compteur en bas a droite)
Patrice BRAUD
Bonjour,
Tu as le problème uniquement lors du passage vers l'espace objet. Lorque tu vas sur une présentation, pas de problème ?
Le réglage de la variable LAYOUTREGNECTL est'il le même que précédemment ?
Olivier
Hello
+1 avec Olivier.R
SVP peux tu aussi faire un essai avec :
- LAYOUTREGENCTL = 0
Si OK alors avec :
- LAYOUTREGENCTL = 1
- LAYOUTREGENCTL = 2 (valeur par defaut)
Patrice BRAUD
POur la carte vidéo je vais là :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/syscert?siteID=123112&id=18844534
Ceci afin de m'assurer d'avoir un driver validé par Autodesk.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
