helllo everybody
je débute avec autocad 3d, auparavant j'utilisais sketchup.
et je me demande pourquoi quand on crée un rectangle par exemple, il ne se remplis pas, que ce soit en façonnant ligne par ligne ou juste avec l'outil rectangle.
thanks for your asnwer.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Kevin_Megel. Accéder à la solution.
Tu as ça car tu doit être en vue fillaire, vans dans les outils style visuelle et met toi en réaliste ou conceptuelle si apres ça tu as toujours du vide c'est que tu n'as pas créer de surface.
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Habituellement j'utilise la toolbar modélisation, pour faire de la 3D , ( que je fait rarement sur autocad) sinon dans cette toolbar tu as un icone qui se nomme "surfaceface plane", donc tu selectionne tes objets et tu clic qsur l'icone et normalement le tour est joué.
Kevin Megel
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
