Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
autocad 2010 /windows 7 / fichiers en référence / ouverture trés lente
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
900 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Je travailleà partir d'un serveur avec 2 postes équipés d'autocad 2008-32bit pour l'un, 2010-64 bit pour l'autre.
L'ouverture  d'autocad 2010 ainsi que certains enregistrements sont extremement lents lorsque les fichiers contiennent des fichiers en références.
Ces mêmes fichiers s'ouvrent à vitesse normale sur le poste équipé d'autocad 2008.
Il ne s'agit pas d'un problème de liste d'échelles, celles-ci sont redéfinies par défaut.
Dans l'attente de vos conseils.
Cordialement
XL
Pour info, configuration du poste :
W11T3504 SEED UNIT 1 S
Processor : One Intel Xeon W3530(2.80GHz,4.8GT/s,8MB,4C)-Memory runs at 1066MHz 1 S
Promotion: RAM upgrade discount to 24GB 1 S
Mémoire : 6Go(3x2Go)1333MHz ECC-UDIMM
Carte graphique : 1 Go NVIDIA Quadro 2000 - 2 DP, 1 DVI(1 adaptateur DP-DVI,1 adaptateur DVIVGA)(
MRGA17L)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
lrou
en réponse à: Anonymous
Voir ce fil
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Francais/sauvegarde-trop-longue/td-p/3134468
Etant donné que l'auteur n'a plus donné signe de vie, on peut supposer qu'une des pistes proposées a réglé son problème.
Autocad R14 à 2012 - Civil 3D 2010 à 2012
Message 3 sur 4
Mon français est terrible alors j'ai triché et utilisé Google Translate.
LAYERDLGMODE = 1 peut provoquer le problème que vous décrivez. Essayez de régler LAYERDLGMODE à zéro et redémarrer AutoCAD. Bonne chance ...
Message 4 sur 4
C'est Ok ça semble marcher
merci pour cette  aide
cdt
xl
Publier dans les forums
