Slt,
Pour le peu ou je me suis penché sur les textes annotatifs, voici ce que j'ai compris.
On crée donc un style qui aura une hauteur fixe dans l'espace papier, on lui attribut des échelles pour les quelle celle ci sera appliqué.
Exemple mon texte annotatif pourra être valable pour du 1/100 1/250 et 1/500. Il va de soit qu'il faut rester dans une fourchette d'échelle assez proche pour que le rendu dans l'espace papier soit correct.
Pour les échelles non définie, le texte sera simplement masqué comme tu le disait.
Il en va de même pour les blocs annotatifs.
Quand cela fonctionne, cela est vraiment interressant, bien que cela alourdisse énormément le fichier.
Cependant j'ai rencontré tellement de déboire que j'ai abandonné cette fonctionnalité.
En effet lors d'ouverture ultérieures, j'ai rencontré des incohérances (surtout avec les blocs, l'échelle appliqué aux attributs et celle appliqué aux reste des entités du bloc étaient complétement différentes)
Le pire est que j'ai eu et lors d'une réouverture ultérieure, j'avais perdu purement et simplement tout mes textes annotatifs !?!? (bug; certainement, mais lourd de conséquence,merci Autodesk):
un (ssget "X" '((0 . "TEXT"))) me renvoyait une sélection vide, preuve qu'ils avaient bel et bien disparus.
Je précise quand même que ces déboires ont eu lieu sur Autocap MAP 3D et avec Covadis en environnement déclaré.
J'ai fait quelques essais sur une 2008 standard full, et là pas de problème (sous réserve!)
Tente ta chance et tient nous au courant 😉
