Hola a Todos!
Soy un Estudiante de Arquitectura de Chile, que tiene la versión 2015 del autocad para estudiantes.
Pero este año, cuando tenia Maveriks y autocad 2013 tenia un error, pense que era el sistema operativo.
Luego hace una semana decidi Formatear el PC e instalar el nuevo sistema operativo de Mac, YOSEMITE.
Borre el disco duro y lo he formatiado 100%.
Luego, empece a leer foros para ver la compatibilidad de autocad con yosemite, y en un foro de autocad recomendaban usar solo el autocad 2015,
Para lo cual descarge dicha version 2015, pero para estudiantes.
Lamentablemente para mi suerte el problema persistia.
Entocnes ahora despues de un rato (Promedio 10 min) mientras se trabaja se cae y se cierra -[no hay ningun comando en comun, puede ser mientras hago una linea, zoom, etc...]- siendo verdaderamente DESESPERANTE ya que tengo que andar guardando todo y muchas veces pierdo tiempo de trabajo.
Y pasa muy muy segido (se puede ver por los numeros de informe abajo) a tal punto que en lo que va de la semana de que lo he instalado ya he generado muchos informes de auto desk y no ha habido ningun parche o respuesta. segun me dice, el autocad esta actualizado a la fecha.
El error era el mismo que me sucedia con el sistema operativo anterior.
Porfavor ayuda!
Detalles del Ordenador
Sistema Operativo: OS X Yosemite version 10.10
Procesador: 2.3 GHz Inter Core i5
Memoria: 4 GB 1333 MHz DDr3
Disco de arranque: Macintosh HD
Graficos: Intel HD Grafphics 3000 384 MB
Informes enviados a Auto Desk
Informe Nº 103430860
informe Nº 103459678
informe Nº 103461234
informe Nº 103471053
informe Nº 103471668
informe Nº 103671933
informe Nº 103671823
informe Nº 103727601
informe Nº 103738813
informe Nº 103740046
informe Nº 103740050
informe Nº 103741271
informe Nº 103741339
informe Nº 103742158
informe Nº 103826384
informe Nº 103826390
informe Nº 103827106
informe Nº 103827171
informe Nº 103827775
informe Nº 103828087
informe Nº 103828013
informe Nº 103828119
informe Nº 103886508
informe Nº 103889502
informe Nº 103889363
informe Nº 103890243
informe Nº 103890675
y lamentablemente la lista termina solo por ahora
agradeceria de verdad una ayuda, solo quiero trabajar tranquilo y sin que se caiga el autocad
Solved by andres.rojas. Go to Solution.
Solved by n.zapata339. Go to Solution.
Hola:
En el foro del que dejo el enlace, alguien encontró una solución que no es definitiva pero que funciona. He trabajado varias horas sin problemas. Espero que no tenga problemas y que llegue una solución oficial y definitiva.
En AutoCAD, hay que ir a "Preferences" y en "General", marcar la casilla "Activate OpenGL Core Profile", darle OK, cerrar AutoCAD y volver a iniciarlo.
Junto a esa opción dice que activarla puede no funcionar con ciertas tarjetas gráficas, lo que confirma que el problema es de controladores gráficos y debería solucionarlo Apple, pero ni con la última actualización que salío hace un par de días se corrigió esto. Si quieren pueden probarlo, actaulizan OS X y el error sigue, marcan "Activate OpenGL Core Profile" y se soluciona, por lo menos durante más de una hora no he tenido problema. Prueben y compartan las experiencias.
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-for-mac-general/autocad-2015-for-mac-with-os-x-yosemite-crash/...
Desafortunadamente esa opción solo está en la versión 2015. No he tenido laoportunidad de probar el funcionamiento de de la versión 2014 después de las últimas actualizaciones de Yosemite y de AutoCAD.
Para la versión 2015 Autodesk sacó una actualización con la que soluciona el problema, aún sin activar OpenGL funcinó bien un par de horas por lo que asumí que sesolucionó el problema, pero por si las moscas, yo la mantengo activada siempre y ya no he tenido problemas.
Me pasa igual hace una semana actualicé el Mac a Yosemite tenia el autocad 2014 y el programa se cerraba cada 5 min pense que era el programa e instale el 2013 pero el problema no se soluciona, ya me saca de quisio, lo unico que puedo hacer hasta la fecha es guardar cada vez que uso un comando, esperemos que haya una slucion pronto para este problema; al parecer es por el sistema operativo 😕
Hola:
Me pasó lo mismo. El problema definitivamente fue actualizar a El Capitán. En otro foro hay una respuesta oficial en la que se dice que la versión actual de AutoCAD no es compatible por el momento con El Capitán. Dejo el enlace a ese foro.
hola yo tengo el mismo problema... y te puedo decir que no es la tarjeta grafica. yo tengo un macbook pro retina 2015 y el programa se cae cada cierto tiempo, tanto el 2015 como el 2014
Bien, al menos ya sé que el problema no es solo de Yosemite. Hace unos días cambié al SO El Capitan, pero el problema persiste. Al abrir los trabajos de autocad V.2015 para trabajar versiones anteriores, se cierra inesperadamente. Solo queda esperar y seguir mientras trabajando en la antigua PC.
Sigue sin solucion, yo trabajaba muy bien con Yosemite, pero en cuanto actualice al capitan hace unos dias dejo de funcionar, ya necesito una solucion. Tengom muchos trabajos por entregar y no tengo forma de trabajar.
Estudio Arquitectura en ESIA-IPN
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014)
2.2 GHz Intel Core i7
Intel Iris Pro 1536 MB
OS X El Capitan
AutoCAD 2015
@alexjesussanchez wrote:Bien, al menos ya sé que el problema no es solo de Yosemite. Hace unos días cambié al SO El Capitan, pero el problema persiste. Al abrir los trabajos de autocad V.2015 para trabajar versiones anteriores, se cierra inesperadamente. Solo queda esperar y seguir mientras trabajando en la antigua PC.
Hola, leyendo mas sobre el tema y el problema que todos teniamos encontre la solución! ya que no es actualizacion de El Capitan o de Autocad, el problema estaba en la tarjeta grafica. la solucion esta en Preferencias de Autocad y en la caja de OpenGL, OK. Cerrar y abrir de nuevo el programa.
La foto y el link donde encontre la solución.
Me sirvio a la perfecciòn, o al menos ya no se cierra!
Seguiré en ello!
Gracias n.zapata339
Hola a todos:
La solución que propone n.zapata339 ya era conocida desde hace casi un año cuando AutoCAD no funcionaba en Yosemite. Cuando actualicé a El Capitán se volvió a bloquear y esa solución ya no me funcionó.
Me gutaría que prueben con sombreados o modificando textos que es cuando se me bloquea, para saber si es solo en mi caso que se presenta el problema. Cuando voy modificar un texto e intento seleccionar una parte de él, la caída es segura!.
Saludos.
Héctor.
