AutoCAD for Mac Forum
Welcome to Autodesk’s AutoCAD for Mac Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular AutoCAD for Mac topics.
Autocad can't open a file with a large image
5 REPLIES 5
dezmond5
435 Views, 5 Replies
I use Autocad for mac 2014 on macbook pro retina. When I open a file with large image, autocad freezing. Image: png, 400 dpi, 1000x800 mm, 13 mb.
I need a solution for this problem.
Best regards Dmitry.
5 REPLIES 5
maxim_k
in reply to: dezmond5
Hi Dmitry,
Have you tried to change image quality with IMAGEQUALITY command (Modify -> Object -> Image -> Quality) and set it to Draft instead of default High?
Maxim
Уважаемый Дмитрий,
А Вы пробовали изменить качество растрового изображения при помощи команды IMAGEQUALITY (Modify -> Object -> Image -> Quality) - установить значение в Draft вместо High (которое установлено по умолчанию)?
Максим
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
dezmond5
in reply to: maxim_k
Can I change image quality to default in draft?
Because it help me, when file opened. But when I try to open file, autocad freezing.
Dmitry
Могу ли я поменять качество растровых изображений в Draft по умолчанию для всех файлов?
Потому что это помогает мне когда файл уже открыт. Но когда я пытаюсь открыть интересующий меня файл, автокад зависает и не может открыть его.
Дмитрий
maxim_k
Дмитрий,
Значение (состояние) "системной переменной" IMAGEQUALITY сохраняется для каждого файла отдельно, внутри каждого конкретного файла. Вообще это даже не системная переменная в классическом смысле, а значение DXF кода 71 в "ACAD_IMAGE_VARS" dictionary.
В результате изменить эту "переменную" можно только открыв файл в программе (после этого значение качества изображения сохраняется в файле и не меняется до тех пор, пока пользователь не изменит его сам).
Разорвать "замкнутый круг" по моему мнению можно так: открыть файл "спрятав" от программы растровые изображения, изменить IMAGEQUALITY , сохранить файл, а потом вернуть изображения на место, чтобы AutoCAD мог их найти.
Кстати, я никогда не сталкивался с такой проблемой (невозможность открыть файл из-за прикрепленных растровых изображений.
Максим
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
dezmond5
Максим, спасибо за быстрые и развернутые ответы! Я понял как это реализовать, встречный вопрос. Играет ли значение IMAGEQUALITY на качество печати? Или влияет на качество отображения на экране?
Возможно в моем случае, растровое изображение слишком большое (растр всей московской области в маштабе 1 ед- 1 метр), тк файлы с другими изображениями Autocad открывает без проблем.
с Уважением Дмитрий.
maxim_k
На качество изображения при печати - не влияет. Всегда печатается с высоким качеством.
Максим
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
”Boost
