Estimados:
Navengando en un archivo que me enviaron noté que existe un bloque con un corte de arquitectura que cuando lo abro para editarlo, aparece más dibujo que no se ve en Model. Vale decir, es como si dentro de Model existiera un viewport igual al que existe en Layout, puedo seleccionarlo y agrandar o achicar el viewport, y puedo ver más o menos dibujo, igual a lo que pasa en Layout, pero en model. Creo que es fantástico y me gustaría aprender a hacerlo, si alguien sabe de qué se trata se lo agradecería mucho,
Saludos a todos,
Cristián Arias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Osnaping. Ir a solución.
Hola debe tratarse de DELIMITARX, el cual es un contorno que delimita la visualización de un bloque o una referencia externa.
Mas info. al respecto: XCLIP
Si la información solucionó tu inquietud acéptalo como SOLUCIÓN para poder ayudar a otros a encontrar mas rápidamente la respuesta correcta.
Saludos,
Allan Suárez
Piping Designer
