AutoCAD - Español
AutoCAD - Español
Responder
Member
victorgomez.sepulveda
Mensajes publicados: 3
Mensaje 1 de 4 (510 Visitas)
Solución aceptada
sabemos si hay un problema es por que hay una solucion.. es de autocad ayudaaaaa
510 Visitas, 3 Respuestas
05-18-2011 08:59 PM
siendo muy concretos
trabajando en una planta  en un archivo en el cual hay puntos resultado de un levantamiento
en ocaciones pasa que al dibujar la planta tomamos puntos de ese levantamiento sin darnos cuenta, eso genera que algunas de las lineas de nuestra planta las cuales usualmente estan en coordenadas "x" y "Y" pero con los puntos del levantamiento y por error algunas tienen cordenadas en "Z" (por error)
existe alguna manera para mover solo en coordenadas de "z" para asi sin modificar las "x" y la "z"
Selecciona todo (Ctrl+A), abre la paleta de propiedades (Ctrl+1) en la parte superior de la paleta selecciona el tipo de entidad. Para puntos le pones posición Z=0, para líneas Inicio Z=0 y fin Z=0.
Puedes probar también con el comando FLATSHOT, pero puede que el resultado no sea el deseado.
Valued Contributor
jruifer
Mensajes publicados: 79
Mensaje 2 de 4 (508 Visitas)
Re: sabemos si hay un problema es por que hay una solucion.. es de autocad ayuda
[ Editado ]
05-19-2011 12:45 AM en respuesta a: victorgomez.sepulveda
Member
ibado69
Mensaje 3 de 4 (399 Visitas)
12-07-2011 01:55 PM en respuesta a: jruifer
Comand: flatten
Seleccionas todo y enter.
Con eso todo se va a Z=0
arturopolanco
Mensajes publicados: 457
Mensaje 4 de 4 (330 Visitas)
02-13-2012 05:31 AM en respuesta a: victorgomez.sepulveda
Puedes clikear la linea alterada y al hacer un click derecho en la linea seleccionada, veras la opcion de propiedades, ahí puedes editar el valor Z de las lineas tanto en su inicio como final.
Arturo Polanco
