Hola!!
Ocupo que me ayuden con un problema de vizualizacion, tengo autocad 2014 y tengo una pantalla AOC de 21.1", a la hora de ver el dibujo en la pantalla salen alargados. ¿Hay una forma de configurar ese problema?
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
Muchas gracias, ya tengo el driver, voy a instalarlo a ver como me va 😄
Hola, me acabo de comprar un portatil para el proyecto de fin de grado, pero la interfaz de autocad 2013 se ve muy pequeñas y a veces parpadea la pantalla. Ayer me salio una pantalla azul. Supongo que se debe a la resolucion de la pantalla y me preguntaba si se podria cabiar dentro de las opciones del programa. Mi pantalla es HD, y en componentes deberia funcionar sin problemas. El modelo del pc es un Toshiba p50-c-179 por si sirve de algo. Muchas gracias de antemano por la contestacion. Un Saludo
@steinlechner tu pantalla presente problemas tipicos de las pantallas de alta resolucion probablemente. segun veo estas son las especificaciones de tu equpo:
Para estos casos la solucion esta en el manejo de la resolucion que usa el MS Windows en tu equipo, esto ocurre con varios software graficos. Aqui te dejo la solucion de Microsoft:
https://blogs.windows.com/windowsexperience/2013/07/15/windows-8-1-dpi-scaling-enhancements/
Ahora fijate lo que recomienda Autodesk, para estos casos:
La secuencia de esta imagen te dice como aplicar esta configuracion:
