Buen día, soy cadista y suelo trabajar mucho con las referencias, el problema de esto es que el Autocad (2014) se pone muy lenta, los archivos se encuentran en otra maquina y yo lo abro por medio de la red, nose si sea por la version del CAD o por la potencia de la misma maquina o que la misma red sea el problema, quisiera que me deen un consejo acerca de esto, muchas gracias desde ya.
Saludos
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
Procura purgar constantemente los archivos que usas como referencia, de este modo evitaras cargar elementos innecesarios dentro de archivos nuevos. También apagar las capas que no requieras desde el nuevo archivo, una vez insertada la referencia externa ayuda. Y por supuesto, mientras más óptimo sea tu trazo mejor será el uso que puedas darle a tus archivos, evita líneas dobles, capas innecesarias, etc.
Saludos.
Saludos,
Primero, es correcto el planteamiento de purgar y auditar el archivo que usas en tus referencias.
Segundo, en ocasiones cuando esto no funciona, verifica bien los tipos de linea y los tipos de fuentes de textos en el template que usas para el archivo. Puede ser que esten clonados algunos de estos estilos. Puedes aplicar las recomendaciones para limpiar tu archivos:
