Tengo una serie de planos de cartografía concretamente que me vienen con tipo de letra de forma Linumil.shx.
Como puedo hacer para que no me pregunte:
Especificar un reemplazo para cada archivo SHX
Ignorar los archivos SHX que faltan y continuar.
Conocéis alguna aplicación LISP ó alguna orden para que no vuelva a preguntármelo.
Gracias
CÓMO INSTALAR FUENTES SHX
Para instalar una fuente SHX podemos seguir dos caminos. Podemos, por un lado, instalarlo en la carpeta de la aplicación o mantener en nuestro directorio de usuario otra carpeta. El segundo camino es ideal si no es nuestro ordenador, sino el de una oficina. La carpeta en la que AutoCAD busca las fuentes por defecto es C:\Archivos de programa\Autodesk\Autocad < >\fonts, aunque deberas tener en cuenta que, para pegar archivos SHX en esta carpeta, necesitas tener permisos de administrador. Si no, en la pestaña “Archivos” (”Files”) de la configuración de AutoCAD puedes añadir tus propias carpetas.
Saludos
Usa aceptar como solución ✔ kudos 👍 si la respuesta dada resolvió tu problema, esto con el fin que otro usuarios puedan encontrar respuestas rápidamente.
My Screencasts - Blog1 - Blog2 - Pagina Facebook - Facebook Grupo1 - Facebook Grupo2 - Youtube - Google+
Yofre gracias por responder.
Pero el motivo concreto es quitar dicha fuente, de los 450 planos que nos han entregado.
Gracias
Una vez abierto tu archivo ejecuta un purge.
