Tengo un gran problema es el siguiente tengo el autocad 2015 y no hay manera de poder activar la aceleracion de harware de este, como todo sabemos esto sirve para que el autocad vaya mas rapido. sin esto activado todo se pone lento y es muy desquisiante usar el autocad asi,. quisiera saber una solucion para poder activar esta herramienta si es que se puede hacer, les dejo los detalles de mi lap. en dado caso que no se pueda por las caracteristicas de mi tarjeta grafica diganmelo para poder regresarme ala version 2014 gracias.
Sistema operativo Microsoft Windows 8.1 Professional 64bits DirectX DirectX 11.2
Tipo de CPU Intel Core i5-2430M, 2500 MHz (25 x 100) Chipset de la placa base Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge Memoria del sistema 6091 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) Tipo de BIOS Insyde Adaptador de video Intel(R) HD Graphics 3000 (2076 MB) Aceleradora 3D Intel HD Graphics 3000
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por antika08. Ir a solución.
hola a todos, yo tambien tengo el mismo problema , el civil 3d 2015, no me activa ni desactiva la aceleracion grafica, dispongo de una notebook hp pavillion dv6 con una I5 y acabo de descargar el ultimo driver de Intel graphics, no se que pasa en verdad, dibujo una simple linea y el civil la repite decenas de veces a medida que el mouse se mueve.
EXISTE ALGUNA SOLUCION???
Gracias por la solución! en mi caso tengo autocad civil 3d 2015 y con el Service Pack 2 funciona perfecto, ya no existe Lag ni nada por el estilo! gracias!
Hola me estaba pasando lo mismo, lo que puedes hacer es lo siguiente:
1) Vas al menu de inicio, en el icono de la parte superior izquieda
2) Luego en la parte baja aparece un menú de opciones, lo abres
3) vas a la pestaña que dice sistema
4) En la sección de aceleración de hardware, hay un botón que dice "rendimiento grafico", lo seleccionas.
5) Dentro quitas la aceleración de hardware
Y ya con eso creo que lo tienes. A mi me funcionó, espero que a ti tambien.
Saludos desde Colombia!!
Tuve el mismo problema luego de meses de utilizar Autocad 2015, con tarjetas Integrada - Intel HD Graphics 4000 y Dedicada - NVIDIA GTX 670M
Con la instalacion de Service Pack 1 de Autodesk AutoCAD® 2015, el problema ya no esta y el programa me esta corriendo igual que antes.
Saludos
Instalando el servi pack 1 (sp1) , se soluciona todo el problema del acelerador de harware.
Una vez volvi a habilitar la tarjeta, volvio el problema. No hay una solucion permanente??
antika08 escribió:La solucion del lag es ir administrador de dispositivos y en adaptadores de pantalla debes de tener dos que supongo que ese debe ser el problema, deshabilitar el de intel por un momento, abrir autocad 2015 con la targeta de graficos de alto rendimiento y el problema ya no lo tendras, ahora solo queda habilitar de nuevo la targeta intel. (el unico problema pueden tener es que al momento de abrir un archivo de otras versiones tengan un problema de visualizacion como lineas que se disparen en todas direcciones, ir a graphics performance y el unico que no deben habilitar es smooth line display con los demas no hay problema)
tengo el mimo problema, mi pc es lenovo A10 ram de 8 y con una tarjeta radeon r6 de 3 gb
Chicos, la solución es muy sencilla: Estáis instalando el directX 11 que es inestable y rebuscando cosas por internet por un problema que tuve al actualizar a Wind10 que me fastidió el cad12, encontré que el programa que hay que instalar es el DirectX 9 que es el mas estable y va superbien incluso para cad2016.
Un saludo amigos.
Didac
Estimados, tengo una AMD 8 con tarjeta AMD R5 M230 y tengo el mismo problema que mencionan. El tema es que si pongo deshabilitar la tarjeta de video, me salta una ventana de que puede dejar de funcionar. Voy a probar ahora, pero donde se puede denunciar esto? Digo en los requerimientos del programa (lo verifique antes de comprar el equipo) no indicaba nada de este tema.
Gracias
