Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problemas al controlar visibilidad de objetos en plantas de arquitectura
4 RESPUESTAS 4
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 5
1099 Vistas, 4 Respuestas
Hola, soy aprendiz de autocad arquitectura 2013. He elaborado la planta baja de una edificación. Al comenzar a dibujar la planta alta me encuentro con el inconveniente de que los objetos dibujados en planta baja (sanitarios, lavamanos, moviliario de cocina, etc) son visibles también en la planta alta (altura de corte 4.90).¿Cómo controlar que estos objetos no se visualicen en las plantas superiores?. Ocultar objeto lo elimina de planta baja también y no es lo que necesito. Solo deseo ocultarlos en plantas superiores. Alguien que pueda ayudarme, por favor, estoy atascada con esto...mil gracias
Etiquetas (3)
4 RESPUESTAS 4
Mensaje 2 de 5
jruifer
en respuesta a: Anonymous
Lo habitual es crear un juego de capas por cada planta y activar/utilizar o desactivar/inutilizar cada capa según convenga, p.e.:
planta baja tabiques
planta baja saneamiento
planta primera tabiques
planta primera saneamiento
etc...
Mensaje 3 de 5
en respuesta a: jruifer
Hola Jruifer, gracias por la información, realmente imaginaba que por las capas se solucionaría este inconveniente pero no sabía en detalle cómo hacerlo y tú me lo has indicado. Solo me queda una duda con esto, y quizás puedes informarme: ¿necesariamente yo debo indicar niveles 0 (planta baja), 1 (planta alta), 2 (planta techo) para trabajar con este grupo de capas que tú me dices? ¿O será suficiente con indicar las alturas de corte 1.40 (planta baja), 4.90 (planta baja), 7.40 (planta techo) e indicar para cada altura de corte los grupos de capas? por favor, indícame cómo hacer esto...gracias
Mensaje 4 de 5
jruifer
Hola merche1109, la verdad es que no se como responder a tu pregunta. Cada uno tiene su propio sistema de trabajo y todavía no hay una normalización con respecto a las capas de arquitectura en dibujo CAD. Por mi parte yo (y la gran mayoría de la gente con la que he trabajado) denominamos las capas primero con el número de planta -1, 0, +1, +2,etc. y, a continuación, el contenido de la capa PIL pilares, TAB tabiques, SAN saneamiento, CAR carpintería, etc.
Puedes organizar los nombres de las capas como quieras y te resulte más cómodo, sobre todo si trabajas solo para tí y no tienes que enviar los ficheros a terceras personas que a lo mejor no comprenden tu sistema de trabajo.
Mensaje 5 de 5
Ok Fruifer, muy agradecida por despejar las incognitas que se me presentan, se me va aclarando el panorama y entiendo que lo correcto es definir niveles, nunca lo hecho por esto surge otras preguntas que quizás tú mismo puedas responder. No localizo un grafico donde yo pueda ver lo que representa cada parámetro de nivel (alzado de suelo, altura de suelo a suelo, id del nivel, descripción de nivel. Lo que se describe como "alzado de suelo" que según la información de Autodesk el valor es 0 para la planta baja ¿incluye la losa de piso que se levanta desde el suelo? creo que es fácil de entender con una representación gráfica... Quisiera ver en un gráfico, a partir de donde se toma el alzado de suelo, de donde a donde se toma la altura de suelo a suelo... qué es id de nivel? para no cometer errores al definir estos parámetros...agradecería muchisimo si alguien puede ayudarme con esto para poder continuar.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
