Hola,
tengo un problema con el autocad, ya que cuando los archivos tienen hatch y cuando voy a imprimir solo sale el marco donde se encuentran los hatch. al igual que si cambio del layud al model aparte de eso el PAN se convirtio en osnap.
tambien intente quitando el autocad pero no pude borrar los registro y volvio a quedar con el problema
alguien podria ayudarme es urgente,
jenifer
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ruiz.angel.86. Ir a solución.
Resuelto por Saurt. Ir a solución.
Si tienes problemas con la impresión del HATCH prueba digitando el comando FILL y lo activas ON y me respondes a ver como te fue.
Saurt
OYE, MUCHISIMAS GRACIAS me ayudaste un monton y funciona muy bien
Fue un placer, cuando tenga alguna duda de AutoCAD me puede escribir por esta vía o al hotmail (edgarmoragar@hotmail.com) y con mucho gusto le ayudaré.
Hola. Tengo problemas a la hora de imprimir un plano con el hatch sólido. En AutoCAD me aparece pero luego a la hora de crear el pdf desaparece. He probado con FILL > ON y no se soluciona el problema. Algún consejo?
Puedes revisar si la capa en la que está el hatch está bloqueada o congelada a la hora de plotear
seleccionar el hatch con el puntero, se abre el cuadro de diálogo. ir a Hatch Pattern Tipe y fijarse si está en solid. en caso de que sí pero no salga el hatch en la preview de impresión poner otras opciones de Pattern como Clay hasta que en el preview el hatch aparezca lleno.
a mi me funciono cambiando la opcion de legacy hidden por la de legacy wireframe
Hola!
Pues mi problema es que sale más relleno dela cuenta. Me sale tanto al pasar a PDF como cuando lo imprimo. Se nota sobre todo en tamaño pequeño, que es el que busco (6 x 6 mm, por ejemplo). En el fichero adjunto se muestra el efecto que comento. No sé cómo corregirlo. ¿Alguien podría ayudarme?
Gracias.
Prueba mirando en que valor está ingresando el comando Fillmode (1-Encendido) (0-Apagado)
HOLA,
Has probado con el grosor del Layer que estas usando?; puede ser que sea muy grueso para el elemento que estas utilizando
Hola!
Fillmode está a 1, y lo del grosor del layer... ¿Te refieres al de la línea? Las tengo en 0,00 mm
hola a partir de autocad 2015, los hatchs con lineas discontinuas ( o linea punteada) siempre se ve como si estuviese dibujado con linea continua. no importa la escala. al abrirlo en vesiones anteriores se ve correctamente, como solucionarlo?
En autocad 2015 y superiores los hatchs con linea discontinua se ven con linea continua, como solucionarlo?
buenos dia saludo amigo. tengo un pequeño problema con mi autocad y no se que es lo que sucede. el plano tiene varios textos con una mascara (wipeout) y al momento de plotear sale oscuro o sea el texto no se ve el rectangulo del texto sale todo sombreado
En el Ejemplo 1: esta el plano normal
pero en el ejemplo 2 es cuando paso la vista previa del plotter y sale el texto oscuro
Que ocurre que debo configurar en el autocad
saludos espero su pronta respuesta
¿Y cómo puedo desbloquear o descongelar? :(( Ya intenté todas las respuestas y no lo puedo lograr:(
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
