Hola
Tengo un problema al insertar imagenes ....uso Insert/ Raste Image Referent/ pico en el la pantalla y ya no aparece mas, no aparece el cuadro que decia que imagen era , ni la imagen
lo mismo me pasa al grabar con save as
Por favor si alguien sabe como solucionarlo , se lo agradeseria mucho
Ahi te va un truco, incluso lo hice en clase el dia de hoy...
Las imagenes que tengas conviertelas a .png, NO abras el archivo, NO imprimas pantalla, solo copia el archivo CTRL+C, y dentro del programa CTRL+V, no intentes pegar ni desde la barra de acceso, rapido, algun comando o menu. Solo asi con acceso directo de teclado, si lo hiciste correctamente te pedira insertion point-->scale (aqui puedes mover el cursor para ampliar, no te preocupes la proporcion se conserva) --> rotate angle (evidentemente aqui lo orientaras de acuerdo a tu necesidad).
Este formato es mas limpio, y hay menos posibilidad de conflictos de insersion. Ademas que corrige algunos errores del procesamiento de la imagen.
yo tengo este problema tambien!, cuando quiero hacer "save as" no habre la ventana para guardarlos y ponerle nomber y al querer insertar algo, tampoco abre la ventana para buscar la imagen que quiero insertar. si me pueden ayudar con eso porfavor o sera que lo desinstalo y lo vuelvo a instalar?
el problema es que cuando habro un dibujo me cambia la fuente del texto pero si lo habro en otra computadora conserva la fuente del texto con la que e trabajado.
cuando me instalaron el Autocad yo habri el primer dibujo y me pregunto que si queria mantener las referencias de texto y yo eleji "IGNORAR" y desde ese momento no me reconoce las fuentes traidas en todos los dibujos que se traen de otras computadoras.
Esto se puede reparar o tengo que desinstalar y vover a instalar el programa?
