Comunidad
Suscripciones, Instalaciones y Licenciamiento - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre descargas, instalaciones y licencias
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problema al instalar AUTOCAD 2015
161 RESPUESTAS 161
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 162
manuel_repiso
137356 Vistas, 161 Respuestas
Hola,
Tengo un problema al querer instalar AUTOCAD 2015 en Windows 8.1. Resulta que intenté descargarlo por el navegador (luego abrió un programa de descarga de autodesk), y me daba continiamente un problema de red. Más tarde al volver a intentar instalarlo, no me dejaba instalar AUTOCAD (otras herramientas si) porque decía que ya estaba instalado. Eso es imposible porque he borrado completamente todo: archivos de programa, registros, temporales, appdata, quitado el antivirus....
No se lo que puede ser, pero me tiene mosqueado.
Muchas gracias,
Manuel
Etiquetas (1)
161 RESPUESTAS 161
Mensaje 21 de 162
Claro la liga directa es la siguiente:
Version 32 Bits.
http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/ACDLT/DLM/AutoCADLT_2015_SWL_English_Win_32bit_R1_dlm.sfx....
Version 64 Bits.
http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/ACDLT/DLM/AutoCADLT_2015_SWL_English_Win_64bit_R1_dlm.sfx....
Saludos, tus kudos y solucion aceptada siempre son bien recibidas.
Ed.D.& M.Eng.Alberto Pérez Parra.Mechanical Engineer and Designer, Instructor, Professor and CAD/CAM/CAE/CFD Enthusiast, México.
Design Proeficency
Let me know that my help was useful clicking: "Accept as solution" button, thanks. Info. and contact: |Twitter|LinkedIn| Credly|.
Mensaje 22 de 162
Version 32 Bits.
http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/ACDLT/DL​M/AutoCADLT_2015_SWL_English_Win_32bit_R1_dlm.sfx...
Version 64 Bits.
http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/ACDLT/DL​M/AutoCADLT_2015_SWL_English_Win_64bit_R1_dlm.sfx...
Design Proeficency
Mensaje 23 de 162
Alberto_Pérez_Parra
en respuesta a: karmeng
Descarga el instalador completo y lo instalas desde tu equipo.
Autodesk AUTOCAD 2015 (32 Bits)
http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/ACD/DLM/AutoCAD_2015_English_Win_32bit_R1_dlm.sfx.exe
Autodesk AUTOCAD 2015 (64 Bits)
http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/ACD/DLM/AutoCAD_2015_English_Win_64bit_R1_dlm.sfx.exe
Tus kudos y aceptar como solución son bien recibidos, saludos.
Design Proeficency
Mensaje 24 de 162
Design Proeficency
Mensaje 25 de 162
Design Proeficency
Mensaje 26 de 162
brayanjh
en respuesta a: Alberto_Pérez_Parra
hola estaba instalando el autocad 2015 y me salio esta error de red como esta en la imagen espero puedas ayudarme mi windows es 8 pro
Mensaje 27 de 162
arturopolanco
en respuesta a: brayanjh
Parece que estabas usando una conexion de internet inalambrica. Intentalo pero conectandote a internet con cable un ADSL.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Web | Moodle | Youtube | Instagram | Twitter | Facebook | MeWe | VK
Mensaje 28 de 162
maktub232
en respuesta a: pedro9520
Me pasa lo mismo pero con el 3DS MAX 2014 Y 2015 , también tengo licencia de estudiante por 3 años y me han pasado casi todas las fallas, "Network failure", he intentado otra opcion de descarga y siempre falla al final de la instalacion tengo ya 2 meses tratando de instalarlo y probando otras "posible soluciones" y nada, que me recomiendan?
Mensaje 29 de 162
funambulsense
en respuesta a: manuel_repiso
a mi me sale este error, alguien podría decirme como instalo?
Mensaje 30 de 162
olivasef
Quiero instalar la versión gratuita del autocad 2015, pero después de que el instalador hace la extracción me aparece un error y ya no puedo hacer nada.
Este es el error, ojala alguien sepa la respuesta para resolver esto, gracias.
No se encuentra el punto de entrada del procedimiento
?_GetCa@?$codecvt@DDH@std@@SAIPAPBVfacet@locale@PBV42@@Z en la biblioteca de vínculos dinámicos
C:\Autodesk\AutoCAD_2015_English_Win_32_64bit_Trial_wi_en-us\Setup\LiteHtml.dll.
Mensaje 31 de 162
saludos:
tengo el problema de que al instalar como prueba de 30 dias no puedo, anterior a esto tuve el autocad 2015 como prueba pero no lo use debido a que mi pc estaba en desuso mas de 10 meses...me sale el siguiente error... pido 1 ayuda graciasautocad.jpg
Mensaje 32 de 162
ona_1870
tengo un problema al instalar autocad architecture 2015 en windows 10 enterprise, me sale un error, instale revit architecture y funciono perfectamente pero con autocad me dice que no esta instalado .net framework 4.5 pero cuando busco instalar este componente me sale con que .net framework no se puede instalar porque ya existe uno igual o superior instalado, sin embargo no puedo instalar autocad architecture 2015. alguien me ayuda?
Mensaje 33 de 162
miryk_89
en respuesta a: rosavalera
Hola yo tengo el siguiente problema:
y el siguiente es este:
 no puedo hacer nada porque siempre me pasa lo mismo, no entiendo cual es el problema....
Mensaje 34 de 162
miryk_89
Mensaje 35 de 162
YO TENGO EL MISMO PROBLEMA! no puedo instalar inventor porque me dice que ya esta instalado, lo que me paso fue que lo estaba instalando pero tuve que detener la descarga y desconectarme de internet, cuado reanude la descarga ya no me daba la opcion de descargar inventor .
Mensaje 36 de 162
catanis10
como solucionaste tu problema de red? tengo exactamente el mismo problema
Mensaje 37 de 162
rubenrivas13
Hola a todos,
Llevo varios dias intentando instalar autocad 2014 en Windows 10. El autocad que utilizo es con la version de estudiante, y toda la instalación es normal, ingreso el codigo de autodesk y cuando llego hasta el final, cuando ya esta instalando el programa me sale el error que os adjunto.
Mensaje 38 de 162
miryk_89
en respuesta a: rubenrivas13
desisntala el windows 10 si te has pasado nuevamente a el
si por lo contrario el pc es nuevo y ya te viene el nuevo sistema de windows te aconsejo que desisntales todo y vuelvas a intentarlo de nuevo, pero asegurate que lo has hecho correctamente, tambien va bien mirar videos tutoriales por el youtube.
en mi caso como aparece arriba, la solucion que tome, fue formatear de nuevo y volver a empezar desde 0, desde entonces no volvi a tomar ningun problema similar.
Mensaje 39 de 162
rubenrivas13
en respuesta a: miryk_89
Muchas gracias por tu aporte, pero al final me hice una maquina virtual i lo instale en ella, y va de lujo
Mensaje 40 de 162
Hola, yo soy usuaria de Mac y me aparece el mismo error, ¿cómo se puede solucionar este problema? Es una pena que la instalación sea tan problemática para los usuarios.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
