existe alguna forma de trabajar dos archivos al mismo tiempo ???
mi problema es el siguiente me gustaria trabajar un archivo como maestro ya que trabajo redes de un municipio
y cada que hago proyectos de una zona o colonia tengo que crear un nuevo archivo cortar para mi representacion y actualizar mi plano maestro en lo personal me gustaria trabajar solo en uno y que como trabajo en el nuevo proyecto y en mi archivo maestro se actualize la nueva red propuesta me gustaria saver si existe esa posibilidad en autocad.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por jruifer. Ir a solución.
Investiga la posibilidad de utilizar referencias externas REFX (XREF).
Yo le tengo una propuesta mejor sin embargo tienes que ser muy ordenado la idea es trabajar con las capas y los filtros de la misma ya que por ejemplo en el model usted puede usar capas con una inicial por ejemplo con un 1-A........, 1-B.....,1-C....., siempre con la inicial 1 con la inicial que usted quiera pero que sea continua para todas redes principales, y si vas usar otra nueva red y requieras usar alguna capa de la anterior apagas las demás capas y dejas solo la capa que vas a usar al igual las capas para acotados y anotaciones, de esta forma trabajas con el archivo maestro y apagas-enciendes lo que necesitas pero paso a paso y ordenado.
En el modo Layout abriendo el administrador de capas estando en el modo layout teniendo los viewport necesarios ocultas y enciendes lo que necesites.
Me cuenta como le fue.
Saludos
