Al querer instalar AutoCAD el momento de la instalación tengo el siguiente mensaje... El sistema no puede abrir el dispositivo o archivo especificado..... se refiere al archivo acad.msi.... que solucion me pueden dar... por favor necesito de su ayuda si es posible lo mas rapido....
Gracias....
Wladimir Vivanco
Hola Wladimir,
Si, se refiere al archivo acad.msi.
Lo que puedes hacer es volver a descomprimir el instalador, trata de hacerlo en la raíz del disco duro. C:\
y tratas de instalar desde ahí, muchas veces si descomprimimos dentro de documentos de un suario, los nombre se hacen muy largos y no descomprimen. Que creo que es el problema que puedes tener.
Lo otro que se me ocurre es que vuelvas a descargar los instaladores del programa.
Saludos.
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Te agradezco tu pronta respuesta... pero el software lo descargue del sitio de Autodesk ya descomprimido.... y se me instalo en el C:.... que error adicional puede ser eso porque necesito arreglarlo lo mas rapido.... Necesito su ayuda plis....
Buenas Tardes,
Tengo el mimsmo problema para instalar el Autocad 2013 el error que me aparece es:
El sistema no puede abiri el dispositivo o archivo especificado y me indica la ruta.
Lo he colocado el C: desde un Usb y no m permite instalarlo, podría apoyarme a buscar unba solucion.
Gracias.
Tengo el mismo problema, recientemente instale el Autocad 2016 en la ultima version, en ese entonces tenia instalado el Windosws 7 Ultimate, cuando subi a la version del sistema operativo Windows 10 entonces comence a tener problemas y lo primero que me exibia al iniciar el Autocad era un mensaje de error y no me permitia acceder para poder trabajar, el Autocad de adquiri es directamente de Autodesk es el oroginal e incluso tengo el munero serial y la clave que me proporciono la compañia, pero en fin desde que ocurrio ese cambio, comence a tener solo mensajes de error, la verdad es que no se que hacer ya lo descomprimi desde el escritorio e hise todo lo que esta a mi alcance, pero no puedo re-instalar el programa, necesito ayuda de urgencia porque tengo que entregar algunos trabajos y no puedo hacer nada, gracias
En todos los casos de daño/no ubicación de msi suele ser por tres razones, archivo corrupto, seguridad informática y permisos administrativos sea red local o protección en su sistema operativo.
En el caso general procuren bajar el instalador fuera de linea.
Liga para bajar el instalador fuera de linea (completo).
http://www.autodesk.mx/education/free-software/autocad
NOTA: Recuerden que después de haber generado un registro de cuenta con Autodesk, les podrá dar la opción a continuación...
Posteriormente dar click donde les indico con la flecha y posteriormente DESCARGA CON NAVEGADOR, así bajaran el instalador completo.
Saludos y en espera de sus comentarios.
