Muchas veces queremos tener de fondo una imagen del Google Earth, para trabajar un plano o dibujo con coordenadas en AutoCAD, pero el problema es como georeferenciar la imagen capturada de Google Earth o Google Maps. Bueno acá les traigo la solución:
Ver Video Tutorial
http://www.youtube.com/watch?v=OqkJc5dCgG4
Tutorial con imágenes en: Georeferenciar imagen de Google Earth para AutoCAD
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por galvarezhn. Ir a solución.
Excelente desarollo, esto es muy importante para los que trabajan en cualquier plataforma de AutoCAD sin importar su version, Sin usar ninguna rutina o aplicacion sobre autocad.
Actualemente existen multiples herramientas que permiten extraer imagenes con sus coordenadas.Por ejemplo tenemos que entre las primeras estubo el pluggin de Autodesk Labs: http://labs.autodesk.com/files/17301_17400/17351/file_17351.pdf
Aqui muestro otro enlace que ofrece una solucion similar: http://www.cadstudio.cz/en/apps/georefimg/
Esta es otra empresa europea que hace otro uso similar: http://www.plexscape.com/plexearth.aspx
PlexEarth es una alternativa para conectar AutoCAD con Google Earth.
Inclusive para descargar imágenes georreferenciadas.
