Tengo que hacer algo similar a lo que se hace en ésta página www.tramcoinc.com yo le paso varios parámetros y se genera automáticamente un plano de autocad y me permite generar la descarga del archivo .dwg
Con la parte web (el javascript) no hay inconveniente pero no tengo idea cómo generar el archivo de autocad, probablemente autodesk tenga algún servicio para generarlo ?
Agradezco me orienten ? Gracias.
Estuve viendo la pagina y me parece interesante como se agrega la variable de medida y los demàs parametros del componente sin embargo AUTOCAD no tiene este aplicación como parte del paquete tendrìas que pagar a hacer una rutina por medio de AUTOLIST que serìa lo más personalizado que conozco en este aspecto ya que la otra opciòn serìa con INVENTOR ya que por lo que veo solo hay una variable de dimension que refiere al largo, con INVENTOR teniendo dibujada los componentes en el montaje .IAM tu puedes hacer la variable de dimension y el mismo programa tiene un paquete de analisis de extres, flexion etc que te puede servir.
Saludos
Saurt.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
