Buenas tardes,
Tengo un PC con windows 8 64bits, 8 GB de memoria RAM. Tenia instalado autocad 2013, pero se me dio por instalar el 2015 y me sale este error:
C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AIF9C7.tmp\setup.exe/s
C:\Audodesk\AutoCAD_2013_Spanish_Win_64bit\ /temp
C:\Users\Usuario\Appdata\Local\Temp\_AIF9C7.tmp\ /SecondRun /lang es-es /FirstRunThreadld 7064
Y no he podido instalarlo. Agradezco mucho quien me pueda ayudar. Gracias.
Quita ambos, el error que tienes es el de migracion de la configuracion, instala la version mas baja primero y cuando pongas la mas nueva NO importes nada, esto ocurre seguido (como a mi se me a presentado) cuando instalas plug-ins, y heredas configuraciones que evidentemente no vienen de la familia de software Autodesk, y pues evidentemente hay conflicto.
Tambien, existe la posibilidad de alguna modificacion al sistema de instalacion de tu sistema operativo, algun componente o rutina necesario fue corrompido por algun optimizador/editor de registros o actualizacion. Por darte un ejemplo, en inventor hay una actualizacion al sistema .NET para el office 365, que no te permite ejecutar el Inventor 2015 hasta instalar el service pack 1.
Lo que dices me queda muy claro, sin embargo tengo ese problema en una computadora recién formeateada, incluso eliminando la carpeta de temporales no me deja instalar el cad 2013 en windows 7 a 6 4bits, 8 ram, 2 en memoria de gráficos, procesador amd sempron a 2.7 GHz
¿Que versión de Windows 7? ¿Cuentas con todas las actualizaciones del sistema operativo?
tengo windows 7, con windows recien instalado, en disco duro formeateado con particiones eliminadas y solo esta instalado windows sin ningun otro programa
encontré esta solución:
Update with Solution:
(11) Found this on the autocad forum for "FirstRunThreadId ####"
1- Create folder C:\Temp
2- Navigate to Control Panel/User Accounts/Change My Environment Variables
3- Change the value of both TMP and TEMP to C:\Temp (Default is %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp)
Whatever black magic this uses is not something I want to think about. It solved my problem. I hope that if someone finds my thread as they painfully follow the advice of AutoCad bots, they will save themselves time and go find the FirstRunThreadId ####
que dice algo asi:
Actualización con solución:
(11) Encontré esto en el foro de autocad para "FirstRunThreadId ####"
1- Crear carpeta C: \ Temp
2- Vaya a Panel de control / Cuentas de usuario / Cambiar las variables de mi entorno
3- Cambie el valor de TMP y TEMP a C: \ Temp (el valor predeterminado es% PERFIL DE USUARIO% \ AppData \ Local \ Temp)
Cualquier magia negra que use esto no es algo en lo que quiera pensar. Solucionó mi problema. Espero que si alguien encuentra mi hilo mientras siguen dolorosamente los consejos de AutoCad bots, se ahorrará tiempo e irá a buscar el FirstRunThreadId ####.
¡si funciona!
P.D.: Perdón pero no supe como respostear la solución y por eso la pego, no es mía, por eso dejo el link original de donde yo la encontré
Gracias.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
