Hoy me ha salido un problema a la hora de guardar cualquier archivo de AutoCAD. Al ejecutar la orden Guardar o Guardar Como, la aplicación se queda colgada, siendo necesario el reinicio de la misma.
He probado reiniciando el equipo pero no se soluciona.
Lo mismo actualizando con los updates 1.1 y 2 pero nada.
¿Existe alguna opción para poder solventar el problema o es necesaria una reinstalación del software?
En caso de ser necesario la reinstalación, ¿cómo se debería proceder para la transferencia de la licencia?
Un saludo y gracias de antemano.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Alberto_Pérez_Parra. Ir a solución.
Otra opcion y esta es mas complicada, es los componentes de los cuales se auxilia la interfaz de windows (.net, c++, vb y demas modulos), sean de version superior a la que tu AutoCAD acepta como valida, en estos casos si el Service Pack no ayuda, es ver un hotfix pertinente. Saludos.
Graqcias por las respuestas.
Por lo que veo, el problema se da a la hora de abrir cualquier ventana de diálogo de windows dentro de AutoCAD por lo que puede ser algo tal y como comentas en el segundo post tuyo.
Con FILEDIA en valor 0 no me da el error.
Intentaré trabajar de esta forma mientras veo una solución.
