Despues de instalara Autocad 2013, al iniciar el programa este se queda cargando un rato luego se cierra inesperadamente y arroja el siguiente aviso Excepcion en comando acmgd.dll.ARX
" Excepción sin gestionar C0000005 (Access Violation Reading 0x0000) en la direccion 52A32C3Bh.
Posterior a esto se genera un informe de error.
He desinstalado varias veces el programa pero nada funciona.....NO SE QUE HACER!!!!!
No logro iniciar autocad
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Alberto_Pérez_Parra. Ir a solución.
Este es un error de manejo de recursos de mamoria desde aplicaicones ajenas al propio windows (aqui aplica a cualquier programa que procese graficos, tambien los juegos evidentemente). Y en otros casos, como cuando son subscripciones de licencia hay errores de conexión.
A) La solucion mas tipica en es instalar drivers graficos desde "0" no actualizarlos ya que heredaran errores de archivos existentes que pudieran estar corruptos o dañados.
B)En el caso de tener subscripcion, habilitar/deshabilitar el dispositivo desde el administrador de dispositivos, ademas de conectar/desconectar las conexiones con el servicio de licencias.
Hola yo tengo el siguiente problema:
y el siguiente es este:
no puedo hacer nada porque siempre me pasa lo mismo, no entiendo cual es el problema....
