Saludos de antemano, tengo un problema lo que pas es que tengo un archivo en autocad y no puedo eliminar los tipos de lines ni los estilos de estas ya que cuando las quiero eliminar me sale el mensaje que estan en uso y tienen unos nombres como si estubieran relacionados con referencias externas envio el archivo para que lo vean muchisimas gracias de antemano
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Organon. Ir a solución.
Puedes eliminar casi todo lo no utilizado de golpe, aunque es un sistema chapucero, activando todo lo que necesites en en dibujo, capturarlo, CTRL-C y pegarlo en un nuevo dibujo, solo te pegará lo que realmente esté en uso.
Amigos, les agradecería apoyarme en la solución a este comentario, yo tengo el mismo del que se esta tratando, como verán el el archivo adjunto es una planta simple de instalaciones eléctricas pero sin embargo pesa mas de 2MB es demasiado, y esto se esta pegando en todos mis trabajos por mas simples que sea así sea una linea, ya echo lo de copiar y pegar en un archivo nuevo, lo he purgado y sigue igual, esto esta generando que mi disco duro se este agotando el espacio de almacenamiento, por favor les agradecería mucho
Yo, tambien tengo ese mismo problema no se a que se deve por mas que he tratado de purgar, copiar y pegar en un nuevo archivo y sigue lo mismo la unica manera que e podido eliminar esas lineas a sido lo siguente: abrir archivo cad con esas lineas, guardarlo en formato dxf, luego abrir el dxf purgar y guardarlo con el mismo nombre del cad inicial, nuevamente purgar y guardar, ahi es donde ya recien se me an eliminado esas lineas molestosas. pero si alguien sabria la manera mas rapida de aserlo se los agradeceria.
Guardalo como dxf (la version 2000)
purgas y limpias todo, despues lo guardas como el nombre del archivo original
saludos
Perdona elmer2207 por no contestar, no me acordaba de este post.
he revisado tu dibujo:
1º: es muy denso ¿necesitas todo lo que hay en la Presentacion (Layout).
2º Coge todo con un captura, CTRL+C y en un dibujo nuevo CTRL+V en el punto 0,0,0 , en el dibujo original lo tienes en X = -991.3867 Y = 6151.5938 Z = 0.0000
3º Si te hace falta haz lo mismo en la presentación.
4º Ejecuta SCALELISTEDIT y elimina todo lo que puedas de lo que te aparezca.
Con estos cuatro pasos yo lo he dejado en 215 Kb.
Buenos días
Está fue una solución que encontre en Hispacad y me ha servido a la perfección. "Yo, tambien tengo ese mismo problema no se a que se debe por mas que he tratado de purgar, copiar y pegar en un nuevo archivo y sigue lo mismo la unica manera que e podido eliminar esas lineas a sido lo siguente: abrir archivo cad con esas lineas, guardarlo en formato dxf, luego abrir el dxf purgar y guardarlo con el mismo nombre del cad inicial, nuevamente purgar y guardar, ahi es donde ya recien se me han eliminado esas lineas molestosas". Por serprocad
Aunque ya es bastante anitguo este tema, una posible solución puede ser la siguiente:
Saludos.
