Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
elementos del dibujo intangibles
7 RESPUESTAS 7
Responder
Mensaje 1 de 8
Rückertgmbh
759 Vistas, 7 Respuestas
Tengo un plano, pero no puedo elegir ninguno de sus elementos. Da igual que sena líneas o figuras geométricas, cuando paso con el ratón por encima no pasa nada. No puedo seleccionar ningún elemento. Son intangibles. Ni siquiera con la opción de crear un rectángulo de izquierda a derecha o viceversa con el ratón. Todos están en la capa O. Puedo dibujar nuevos elementos, pero una vez más luego no los puedo seleccionar para borrarlos o moverlos. Dónde puede estar el problema?
7 RESPUESTAS 7
Mensaje 2 de 8
en respuesta a: Rückertgmbh
Hola
Comprueba en gestión de capas que no esté bloqueada (candado cerrado).
Puedes dibujar en una capa bloqueada pero no modificar ni seleccionar.
Saludos
Jesús-Mª de Urrutia y de Lambarri
E.T.S. Náutica y Máquinas
E.T.S. Ingenieros de Caminos. C. y P.
Universidad de La Coruña
escribió en el mensaje
news:6271835@discussion.autodesk.com...
Mensaje 3 de 8
Rückertgmbh
gracias Jesús, per no es el caso. Cuando una capa tiene el candado cerrado, cambia de color, éste se hace más tenue. Ádemás si que puedo seleccionar los elementos de esa capa, lo que no puedo es modificarlos. Mi problema es que ni siquiera los puedo seleccionar
Mensaje 4 de 8
¿Será una referencia externa?
Mensaje 5 de 8
motacarlos
Me pregunto: ¿Estás trabajando en espacio papel o en espacio modelo?
Lo anterior es para descartar...
Saludos desde Venezuela
Mensaje 6 de 8
Rückertgmbh
Estoy en modelo y no es ninguna referenci externa
Mensaje 7 de 8
Hola
¿De qué versión de AutoCAD es el dibujo?
¿Has pasado el Audit para ver si tiene errores?
¿Podrías adjuntar el plano en el foro para poder analizarlo?
Jesús
news:6278705@discussion.autodesk.com...
Mensaje 8 de 8
J-TRETAS
Hola.
Es un error de Cad. Te recomiendo que uses un comando del tipo desplaza, copia o mejor aún seleccion rapida y cuando te pida seleccionar objetos dile "todo" o "all" (o el que corresponda según la versión y el idioma) veras como te selecciona todo, le das escape o bien corres el comando para luego deshacer. Espero que te rule.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
