Hola acabo de comprarme un ordenador nuevo, hp pavilion dv7 con 4 de ram, 1g de tarjeta gráfica dedicada, intel core i5 de 64 bits y windows7. En principio las características son buenas pero al trabajar con autocad va lento. En algo tan sencillo como trazar una línea se queda como pensando, algo parecido a si tuviera f9 activado pero está desactivado. Lo que me preocupa es que en otras funciones más complejas como selección de gran cantidad de líneas, copiar, desplazar, etc va perfectamente, pero es deseperante tener que trabajar con lineas y que tarde tanto!! Ya busqué en internet y pone que puede ser del antivirus o del detector de huellas del ordenador, yo los desactivé y no noto el cambio. Si alguien puede ayudarme se lo agradecería eternamente.
Las versiones de autocad que probé en este ordenador son las 2010 y 2011 de 64 bits. Muchas gracias por adelantado.
¡Resuelto! Ir a solución.
Hola Chicos, la verdad nunca escribo por aca pero buscaba la solución a este problema y la encontre en otro foro mejor explicada gracias a un comentario que leí acá mismo. Se soluciona activando la aceleración por hardware... Como? re facil, fijense que abajo en la pantalla hay un foquito con un cuadradito, click ahi, activan! y listo!!!!! Espero les sirva. Saludos!!!!
podrias darme informacion al respecto??? tengo el mismo problema, debido a que mi Computador es i3 te agradeceria
Hola, tengo el autocad 2012 con Win 8 ( procesador i3) y al hacer una linea se ve fraccionado, podrias decirme servipack debo instalar????
Hay que verificar no este activado el SCP dinamico con F6 a mi me funcionó lo desactive y ya no se trababa el puntero por que intente antes lo de las opciones, perfonmance etc y no me funcionó, chequenlo.
yo tenia el mismo problema con CAD 2018 ,aun asi activando el acelerador de hadware el problema persistia , mi maquina es un CORE i7 -8GB en RAM-G-FORCE1050, Lo solucione , en la opcion de desintalar programas y en la opcion de reparar , se reinstala autocad y listo.
hola, sabés que esa opción no la tengo en ACad 2017. Podés indicarme si de verdad está en Options?
Lo que tienes que hacer es escribir el comando OPCIONES en la barra de comandos, y después seguir el resto de pasos (ir a la pestaña Sistema y seleccionar lo primero lo que aparece, lo de rendimiento gráfico, donde pone aceleración de hardware, y en la siguiente pestaña activar donde pone lo de aceleración de hardware, y listo)
