Hola acabo de comprarme un ordenador nuevo, hp pavilion dv7 con 4 de ram, 1g de tarjeta gráfica dedicada, intel core i5 de 64 bits y windows7. En principio las características son buenas pero al trabajar con autocad va lento. En algo tan sencillo como trazar una línea se queda como pensando, algo parecido a si tuviera f9 activado pero está desactivado. Lo que me preocupa es que en otras funciones más complejas como selección de gran cantidad de líneas, copiar, desplazar, etc va perfectamente, pero es deseperante tener que trabajar con lineas y que tarde tanto!! Ya busqué en internet y pone que puede ser del antivirus o del detector de huellas del ordenador, yo los desactivé y no noto el cambio. Si alguien puede ayudarme se lo agradecería eternamente.
Las versiones de autocad que probé en este ordenador son las 2010 y 2011 de 64 bits. Muchas gracias por adelantado.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por kmlo16. Ir a solución.
Resuelto por fleivarqui. Ir a solución.
A mi me pasa lo mismo, estimo debe ser algo del GPU de los core i5, tambien tengo una notebook con un core i5 y el smplayer al renderizar el video me cambia la combinacion de colores. Respecto a lo del cursor lento al hacer lineas, lo he "solucionado" desactivando el "dynamic input" (tecla F12), obviamente no vas a tener esa informacion a la hora de trazar lineas, pero al menos no sera lento. Por otra parte suelo poner un comando y tengo que dar doble click derecho para que lo tome, te ha pasado?
Hola, a mi también me ocurre lo mismo con un hp pavilion dv6 con i7, y me pasa con todas las versiones de autocad (2009,2010 y 2011). He probado lo de F12 y me funciona. Gracias!! Yo he pensado si no será con alguna incompatibilidad con Windows 7. No tengo ni idea de informática, pero es lo único que tengo diferente respecto de otros ordenadores a los que les funciona bien.
tenía el mismo problema, la solución es cambiar el tema de windows premium al basic
en las opciones, en la ficha de sistema, en "setting performance" ir a "manual tune" y tildar "enable hardware aceleration" y se deberia resolver el problema.
Tambien tengo una Notebook de la linea de HP Pavilion, actualmente solo la uso para AutoCAD Civil 3D. Pero estoy considerando que el problema es de la tarjeta grafica que viene integrada en la laptop.
De todas formas, esta se puede configurar con el software que trae el equipo. Actualmente esta es la que estoy usando de acuerdo al equipo que tengo. Me esta trabajando satisfactoriamente.
otra vista
hola a todos, acabo de adquirir una laptop vaio serie s, con 4gb de ram, core i5, con tarjeta grafica intel hd 3000 y le instale el autocad 2013, el problema es el mismo de ustedes, si se soluciona con el f12 pero me resulta un poco mas dificil no contar con los datos de la linea, alguien puede darme otra solucion? gracias de antemano
A mi me pasa lo mismo pero desde hace dos días, antes funcionaba todo bien. Funciona quitando la entrada dinámica pero, además de que lo encuentro molesto, antes no era necesario.Tengo una Athlon X3 (notebook) con memoria de vídeo de 1GB aunque no creo que tenga que ver con la memoria, pues, como comentan más arriba, el programa realiza operaciones más pesadas sin complicaciones.
Yo tambien tengo el mismo problema con mi recien comprada HP Pavilion dv6 NOTEBOOK aunque al parecer yo si tengo tarjeta de video dedicada tengo intel (R) HD graphics family que es integrada y tambien tengo la tarjeta de video dedicada RADEON (TM) HD 6490 M de 512 mb probe activando la opcion Graficos Intercambiables y puse al autocad en ALTO RENDIMIENTO y aun asi es lento al hacer lineas tengo el utocad 2013. Me ah funcionada la opcion de desacativar el dynamic input con F12 pero me pregunto si para mi caso si es asi les agradeceria que alguien me pueda ayudar.
Este problema se resuelve activando la Aceleracion de Hardware y en el caso de los usuarios que cuenten con un equipo con la nueva serie de procesadores de INTEL core i3, i5 e i7 con tarjeta grafica integrada intel HD posiblemente no tenga disponible la opcion de activar la Aceleracion Hardware, ya que su tarjeta grafica no es reconocida por Autocad esto se soluciona instalando los service pack que ofrece Autodesk en su pagina de soporte, a mi me sucedia lo mismo en Autocad 2012 con una lap top con Intel core i3 y graficos intel HD 3000, y asi solucione mi problema, espero pueda solucionar asi su problema, SUERTE!!!!
Buenas. Yo utilizo la versión 2010 y es increíble lo que se ralentiza y se queda pensando en cada punto que "pincho" en pantalla si está activado el modo orto..... es una locura. Ni con el acelerador de hardware, ni con el KERS ni con el DRS.... jejeje, bromas aparte, la verdad es que se hace realmente molesto. Si alguin sabe que puede ser......
Gracias y saludos
a mi me pasa lo mismo, Tengo Autocad Civil 3D 2011, y cuando trato de trazar una Linea o una Polilinea se me pone el cursor bien lento, cuando oprimo F12 el problema se va, pero se me hace molesto estar apagando y prendiendo este comando, Alguna Solucion ?
Hola a todos, como decía ROMELLA probé con cambiar el tema de windows premium al basic de windows 7 y funcionó perfecto! y sin desactivar el F12.
Suerte!
alguien sabes por que la hacer un circulo se alenta al mover el cursor y en cuanto desactivo Dynamic Input se normaliza (esto no me pasaba simpre lo realice con normalidad)
has revisado la configuracion de tu autocad, lo mas probable es que se deva a tu targeta de video, revisa en opciones, sistema, parametros de rendimiento(rendimiento 3d),ajuste manual y revisa que este marcadas las casillas de la aceleracion de hardware y la de emular efectos de hardware, se pudo llegar a desconfigurar checalo y nos dices como te fue, suerte
ES CORRECTO LA FORMA DE SOLUCIONARLO Y DE SOLUCIONAR OTRAS POSIBLES COMPLICACIONES ES EN DENTRO DE AUTOCAD, HACER CLICK EN LA "A" QUE DESPLIEGA OPCIONES DE DOCUMENTO.. (NUEVO, GUARDAR, ETC), LUEGO ABAJO HACER CLICK EN "OPTIONS", ENTRE LAS SOLAPAS QUE APARECEN HACER CLICK EN "SYSTEM" Y EN ELLA HAY UN AREA QUE DICE "3D PERFORMANCE" Y EN ELLA HAY UN BOTON QUE DICE "PERFOMANCE SETTING" CLICKEAR AHI... LUEGO SE ABRIRA UNA VENTANA, EN LA PARTE DERECHA TIENE TRES BOTONES, CLICKEAR "MANUAL TUNE". ARRIBA HAY UNA OPCION PARA TILDAR "ENABLE HARDWARE ACCELERATION", TILDARLA Y PONER TODO ACEPTAR. PRUEBA HACER UNA LINEA CON LA OPCION F12 ACTIVA, TIENE QUE ANDAR A LA PERFECCION.
Sigue la siguiente ruta: tools/options/system/performance settings/manual tune, seleccionar la casilla "enable hardware acceleration", ok. Con esto activarás el rendimiento con tu tarjeta de video... puedes revisar el siguiente enlace: http://www.taringa.net/posts/info/13999408/Autocad-lento-entra-y-solucionalo.html, saludos
Hola, probá deshabilitando el Aero de Windows 7, yo tenía el mismo problema y se me solucionó con eso!
Suerte con eso!
