Buenas tardes,
Tengo autocad 2012 hace poco que lo poseo y al abrir un archivo de version anterior y tratar de copiar cualquier cosa me da un error que dice copy to clipboard failed.
Alguien le ha pasado esto ? vi en el foro de ingles este error pero no entiendo mucho alguien que me ayude
Y de antemano gracias
Me sucedio aveces, cuando estoy intentando copiar objetos especiales, por ejemplo de mechanical desktop o architectural. No te copia nada al portapapeles.
me paso igual pensaba que era por usar los demos de 30 dias, pero hay un problema con archivos de diferentes versiones, lo solucione insertardo el archivo como un bloque luego puedes explotarlo y/o usar los diferentes bloques que se cargan con el archivo de esa manera puedes solucionar, creo que debe ser un problema de windows, recuerda que el maneja el clipboard, ojala te sirva
Autodesk esta mejorando la programacion relacionada con muchas entidades u objetos en sus aplicaciones, para verificar esto, simplemente puedes aplicar el "copy to clipboard" desde versiones anteriores hacia versiones mas recientes y veras como funciona.
Pero de versiones mas recientes con entidades u objetos con programacion mejorada es dificil que se de un reconocimiento.
Para eso usamos el Object Enable de Autodesk
Prueba utilizando el Proxygraphics
saludos
Saludos Cordiales,
Martín M. Mendoza–Nicaragua
Profesional Certificado ACP
LinKedIn - Youtube - Aportes a la comunidad
