HOLA COMO ESTAN ¡¡
TENGO UNA PREGUNTA COMO HAGO PARA PEGAR CON COORDENADAS ORIGINALES EN OTRO DIBUJO EN UNA MAC,
QUIERO COPIAR UN DIBUJO Y PEGARLO CON LAS MISMAS COORDENADAS EN OTRO ARCHIVO.
GRACIAS ESPERO QUE PUEDAN AYUDAR CON ESTA PREGUNTA....
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Richard.Vivanco. Ir a solución.
Hola Jorge,
Te voy a explicar el procedimiento para PC, pero espero que te pueda servir en MAC.
Lo que hay que hacer una vez que seleccionas todo lo que quieres copiar es botón derecho de mouse, y seleccionas la opción "Clipboard>Copy with base point" y utilizas el origen como punto (0,0).
Luego en el archivo que quieres pegar cuando te pregunte coordenadas le dices igualmente el origen (0,0), así estarás copiando todo con las coordenadas originales.
Otra opción cuando estás pegando en el archivo, botón derecho del mouse "Clipboard>Paste to original coordinates"
Espero te sirva y lo puedas extrapolar para utilizar con MAC.
Saludos.
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Me funciono con la segunda o opcion ero no se pega exactamente hay un pequeo desfase con el original....
noc como pegar exactamente,,,
Saludos.....
