Encontre un programa que convierte PDF a DWG...pero lo que es textos los transforma a lineas, polilineas o arcos....y quiero saber si existe la posibilidad en CAD de convertirlos a 'textos' de nuevo. Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por bc.chiquito. Ir a solución.
Hola, en link ya no funciona, agradecería si publicaras otro, gracias.
te sucede el mismo problema?
Efectivamente, me ayudaría mucho si se pudieran convertir las polilineas a texto.
Comparta tu archivo pdf para convertirlo a dwg
Ya lo tengo en Dwg, sólo que los textos me salen en líneas, ¿como le hago para que sean textos de CAD?
Hola, badcerdo29
¿Qué versión de AutoCAD estás utilizando? A partir de 2017 es posible importar PDF y que el texto TrueType se conserve, pero los que originalmente eran texto SHX se importarán como objetos geométricos.
Intenta utilizar el comando PDFTEXTOSHX, para convertir el texto SHX en textos de líneas múltiples, si este es tu caso.
Te dejo más información acá.
Espero que te funcione.
Saludos 🙂
