Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Conversión de Idiomas
5 RESPUESTAS 5
Responder
Mensaje 1 de 6
2960 Vistas, 5 Respuestas
Hola gente:
alguien me podria ayudar, diciendome como puedo hacer que los comandos del teclado sean como para el ACad en inglés (tengo ACad 2007 en Español).
Nunca lo utilice en castellano.
O en todo caso no se puede transformar en Inglés.
Muchas Gracias....
Saludos
5 RESPUESTAS 5
Mensaje 2 de 6
jruifer
en respuesta a: Anonymous
Ponle un guión bajo delante del comando en inglés. P.E. LINEA = _LINE
Mensaje 3 de 6
Luiscivil
Otra manera sería editar el archivo acad.pgp. Lo tenés que buscar en los archivos de instalación. Ojo también hay que buscarlo en las carpetas ocultas. Una vez que lo encontrás lo abris con algun editor de texto. Vas a encontrarte con un listado de comandos y de abreviaturas (alias), si cambias los alias lo personalizas para poder tener un ingreso rápido a los comandos. Luegos salis del archivo y guardas tus cambios. Si bien esto es más complejo sólo hay que efectuarlo una vez y ya te queda personalizado.
Espero sea útil.
Saludos
Mensaje 4 de 6
Otra opción para tener también los alias en
inglés sería copiar la parte de los alias personalizados por el usuario del
.pgp del otro autocad y reemplazarlo (previamente haber hecho un backup) en el
acad.pgp del AutoCAD en español y luego de hacer ésto, agregarle el guión bajo
adelante a todos los comandos. Aunque siempre lo más fácil es aprenderse los
comandos en los dos idiomas y los alias se aprenden mas fácil, ya que por lo
general son las primeras dos o tres palabras del comando (aunque no
siempre).Saludos
Lucas
style="BORDER-LEFT: #000000 2px solid; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 0px; MARGIN-LEFT: 5px; MARGIN-RIGHT: 0px">
Otra
efectuarlo una vez y ya te queda personalizado. Espero sea útil.
Saludos
Mensaje 5 de 6
jruifer
No es necesario buscarlo. Extracto de la ayuda de Autocad:
"Es posible definir un alias para cualquier comando de controlador de dispositivos, comando externo o comando de AutoCAD. En la segunda sección del archivo acad.pgp se definen los alias de comando. Se puede cambiar los alias existentes o añadir otros nuevos editando acad.pgp en un editor de texto ASCII (como el Bloc de notas). Para abrir el archivo PGP, en el menú Herramientas, haga clic en Personalizar » Editar Parámetros del programa (acad.pgp). El archivo también puede contener líneas de comentarios precedidas por un punto y coma (;)."
Pero esto sólo vale para los alias, no vale para los comandos completos y ni siquiera para todos los comandos, pero, sí es una solución si previamente conoces los comandos en castellano.
Mensaje 6 de 6
Muchas gracias por la ayuda...
intente reemplazando todo el contenido del archivo acad.pgp por el viejo que tenia del 2004 y no paso nada.
debere aprender tambien en español.
Muchas gracias igual por sus aportes y seguire probando como dijieron
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
