hola! acabo de hacerme con el autocad para mac y no se como se exportan formatos .dwg a .pdf. En windows lo hacia desde presentaciones y con las ventanas grafiacas. el problema es que al elegir el tamaño de formato el mayor es a4. ¿habría que instalar algun tipo de impresora especial? como se haria? gracias
Me está dando un problema a la hora de imprimir desde Autocad para Mac en PDF. Esto no me pasaba antes de hoy, ahora cuando le doy print, luego abajo a la izquierda PDF, cuando le doy save as... sale la ventana de Plot Job Progress y se queda ahi, no lo guarda y se queda trabajo el programa.
Alguien sabe como lo puedo resolver?
HOLA!
Conseguiste mejorar el problema?
me pasa exactamente lo mismo que a vos y no se como puedo solucionarlo, si sabes como hacerlo me cuentas.
gracias.
Hola a todos, tengo un grave problema al exportar un documento a pdf desde mi autocad mac, cuando exporto graficos con hatchs, los colores me salen entrecortados en los graficos, existe alguna solución para esto o es una falla del autocad para mac. Por favor ayudenme es urgente
Buenas tardes Arturo, Utilizo la version de Autocad 2015 para Mac, no dispongo de imagen de impresora virtual para trazar los PDF sin que estos varíen el tamaño de la escala ligeramente como así me sucede. Creo una impresora virtual en el menu de utilidades de impresora pero autocad no me la reconoce y sigue trazando mal( sin escala correcta) los PDF.
Gracias
@arturopolanco ha escrito:
Para imprimir en PDF hay un printer virtual en AutoCAD, solo es elegirlo y llevar el mismo proceso que una impresion normal.
