Hola, brontosaurio.
Primero, tienes que cambiar tu nombre de usuario.
Bueno, más en serio: para convertirte en docente de un ATC primero tiene que haber, obviamente, la necesidad de contratarte. El centro ATC tiene que proponerte como instructor a Autodesk, enviándoles tu hoja de vida, tus diplomas, certificados de cursos, etc., para su evaluación, y entonces si todo está bien, se te asigna un ID (identificación de instructor) con la cual el ATC queda autorizado a emitir certificados de asistencia de los cursos que tú des. Ahora, cuando vayas e enseñar, es bueno obtener un par de certificados de Autodesk. Uno de ellos es como "associate" y cuesta unos $75 dólares, y luego si pasas ese puedes tomar otro que es como "certified expert", que te cuesta unos $125 dólares, o sea en total unos $200.
Pero aunque se diese todo lo anterior, en esta crisis actual es raro que los ATC contraten, pues como el sector de la construcción está en crisis, también el sector de la enseñanza se afecta. Lo que está a tu favor es que los ATC, para mantener su estatus, tienen que mantener un cierto personal de planta para probar que están en capacidad de enseñar adecuadamente; así que si hay algún sitio que le interese tu hoja de vida, puedes enviársela a ver qué resulta. En el portal de Autodesk hay listas de ATC en varios países. Si no hay uno en tu país, puedes intentar crearlo, pero te advierto que hay mucho costo involucrado en eso.
Alfredo Medina
www.planta1.com
Enseñanza en línea de
AutoCAD Revit Arquitectura Suite
Licensed Architect (Florida) | Freelance Instructor | Autodesk Expert Elite (on Revit) | Profile on Linkedin
