Hello good afternoon.
I can comment on this, that if you go from metric scale to English scale you must take into account several aspects.
Among them: 1.- You must change the units of meters or mm as you are drawing in inch or inch.
2.- You will also have to change the system of dimensioning in fraction, since in the English system it is usual to work this way.
3.- You will also consider the following and this is very important. "1 foot is equal to 12 inches, as this is your way of measuring, and a meter is 39.37 inches.
4.- Another important aspect to understand is that the English scales do not match the metrics, however there is an approximation to the metric scales that can lead you to have an idea of the drawing in relation to its scale and output format according You are going to print the paper size.
I hope this is useful
I attach an image that can help you understand the English scales with your approach to metrics.
If it seems useful to you my comments give manito top ...!
Hola buenas Tardes.
Te puedo comentar, al respecto que si vas a pasar de escala métrica a escala Inglesa debes tomar en cuenta varias aspectos.
Entre ellos: 1.- Deberás cambiar las unidades de metros ó mm según estés dibujando a inch o pulg.
2.- También tendrás que cambiar el sistema de acotamiento en fracción, ya que en el sistema Inglés es usual trabajar de esta forma.
3.- También tendrás en cuenta lo siguiente y esto es muy importante "1 pie es igual a 12 pulgadas, ya que este es su forma de medir, y un metro son 39.37 pulgadas.
4.- Otro Aspecto importante que deberás comprender es que las escalas Inglesas no coinciden con las métricas, sin embargo hay una aproximación hacia la escalas métricas que te puede llevar a tener una idea del dibujo con relación a su escala y el formato de salida según vayas a imprimir o paper size.
Espero que esto te sea útil
Te anexo una imagen que te puede ayudar a comprender las escalas Inglesas con su aproximación a las métricas.
Si te parece Útil mis comentarios dale a manito arriba...!
