Es bastante tedioso dejarse un filtro de capas activado y luego ir al desplegable y que no te salgan todas las capas (ya conozco la opcion "Aplicar o no a la barra de Herramientas de Capas" y no me vale, yo quiero ACT o DES los filtros según me convenga, con un comando o icono. Desde el comando "capas" en la linea de comando no existe ninguna opcion para filtros así que tampoco puedo crearme un comando. ¿Alguien tiene alguna manera?
Gracias Arturo. Isolate es para "Aislar" capas es decir desactivar todo menos la capa(s) seleccionada. lo que yo busco es desactivar los filtros de capas desde el teclado o con alguna rutina porque los filtros se activan y desactivan unicamente desde el letrero de dialogo de capas.
Gracias por tu aporte.
La unica sugerencia que te puedo dar en este caso es que con la version 2012. hagas uso de la herramienta de la linea de comando la opcion de autocompletar que tiene para los comandos, escrribir layer y ver que comandos asocia con esta comportamiento que requieres.
Si el comando existe ahi lo encontraras.
Yo tengo el mismo problema y lo que hago es en vez de usar filtros, es grabar el estado de layers. Como aparece en el menú desplegable del Ribon arriba del cuadro de layers, es muy cómodo y util. Te diría que más facil que los filtros.
Espero te sirva.
EMP.
